土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工出现涌水现象,这样做可以有效防治
发布于:2022-06-17 11:08:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
 隧道工程是我国非常重要的交通基础设施,涉及到很多项技术的应用,复杂性较高。在隧道工程施工过程中,经常会出现涌水地质灾害等问题,所以施工单位在进行地质勘察时,需要重视涌水渗漏给工程建设带来的不良影响。随着我国交通事业的快速发展,隧道工程建设数量持续增加,目前我国已经有超过40%的隧道工程项目都存在严重的涌水问题,对交通的正常运行起到了负面影响。下面以某一隧道工程为例,简述施工过程中的涌水渗漏问题是如何防治的。
工程概况
某隧道工程建设施工区域中存在较多的溶洞,地形条件较为复杂、地层含水量非常高。由于该施工范围内属于山脉断裂带的结构形式,该部分的断裂带内存在着较多的分散体,其中,含有大量的粉质黏土,经过地质勘察之后可以发现,最大宽度尺寸为320m左右,最小宽度尺寸为50m,整个隧道部分稳定性较差,不利于成洞。
结合实际情况分析发现,断层破碎带中主要的填充部分为黏土,其他就是碎裂岩、白灰岩等等。由于断层所造成的影响,整个部分中都呈现出压碎的结构,洞内容易坍塌,一旦处理不当就会造成整体工程的安全性无法达到要求。在该工程施工过程中出现了多次塌方,极易出现涌水突泥问题。
涌水段施工的注意要点
加强初期支护:
隧道涌水部分在施工之前必须充分做好初期支护施工,可以适当地增加混凝土厚度尺寸,使其具备较高的抗渗性能,从而可以满足密封与防水性能的需要。
防水层排水设施施工:
(1)防水板悬停时间需要严格控制,必须要在二衬施工开始前就进行,防止吸水过多造成结构下沉的严重问题; (2)将外凸部分清理干净,将锚杆钻头清理掉,避免出现划伤防水板的问题;(3)加固防水板结构,需要从拱顶位置上逐步进行,要与岩石层紧密贴合,防止因为混凝土板的作用而出现损坏的情况,同时还应该在拱顶位置上预留孔洞;(4)接缝位置的焊接施工需要采用的是双面焊接的方式,不存在任何焊接缺陷。
全部回复(3 )
  • 圣菲尔
    圣菲尔 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-06-21 14:00:21
  • 肥嘟嘟的小屁股
    真是棒啊很好的资源
    2022-06-17 14:02:17
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
17项隧道施工注意事项,绝对不能模糊不得
近年来,随着国家政策对基础建设的重视,“八横八纵”铁路网、“一带一路”等重大项目的批复,全国各地均已挂起基建项目的旋风。我国疆土广阔,地形地质复杂,桥梁建设、贯穿隧道的工程项目不计其数,其中隧道技术的应用扮演着重要的角色,在选择开挖方法时,应对隧道断面大小及形状、围岩的工程地质条 件、埋置深度、支护条件、施工条件、环境条件、工期要求、工程量、机械配备能力、施工安全、经济性等相关因素进行综合分析,采用恰当的开挖方法,尤其应与支护条件相适应隧道施工中,开挖方法是影响围岩稳定的重要因素之一。
