土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这些防水工程基础知识虽然简单,但你总得记住吧?
发布于:2022-06-15 10:56:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
一、防水工程的分类
(一)按设防的部位划分
1、屋面防水;
2、地下防水;
3、室内、厕浴间防水;
4、外墙防水;外墙立面、坡面、窗台、柱边等。
5、特殊建(构)筑物防水;如:水塔、游泳池。
(二)按设防的方法分类
1、复合防水。 刚柔结合、多道防水、综合治理。
2、构造自防水。
(三)按设防材料性能分类
1、刚性防水。
利用砂浆、水泥浆、防水砂浆组成防水层。
2、柔性防水
(1)卷材防水;将几层卷材用胶结材料粘在结构层上,而构成防水层。常用于屋面、地下防水工程。
多用于平屋顶及坡度较小的屋面工程,通常的做法是三粘四油、上面铺设绿豆沙保护层。
在地下防水工程中,多做三粘四油,为防止卷材层破损,表面要加一层保护层。
分为三大类:沥青防水卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子防水卷材。
(2)涂膜防水;
防水涂料主要有:乳化沥青、改性沥青、橡胶、合成树脂等为主要材料。
施工简单,广泛使用。
(四)按设防材料的品种分类
卷材防水 、 涂膜防水 、 密封材料防水 、 混凝土防水 、 粉状憎水材料 、 渗透剂防水 。
二、防水工程的基本内容
1、建筑物
(1)屋面工程;防水混凝土自防水结构,找平层防水、卷材防水层、涂膜防水层、刚性防水层防水,接缝密封防水、瓦材防水,天沟防水,穿管防水,排水口防水,分隔缝防水,整体屋面防水。
(2)墙体防水;外墙整体防水,女儿墙墙体防水,厕浴间墙面,变形缝,大板、轻板及挂平板、竖缝防水,女儿墙墙面防水。
(3)楼地面防水;楼面防水,地面防潮,厕浴间楼面,踢脚线防水,阳台楼面防水,楼面穿越管道。
(4)门窗及玻璃幕墙防水;框缝防水,框扇缝隙防水,窗台防水,玻璃镶嵌部位防水。
(5)地下室、水泵房、游泳池、电梯井坑等防水。
2、构筑物
(1)水塔、水箱、水池、渡槽、闸门、排水管道防水。
(2)地铁防水;
(3)隧道、坑道防排水;
(4)特殊施工法的结构防水
三、防水等级
防水等级是根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑物结构特点、防水层耐用年限确定屋面防水等级分为:5年、10年、15年、25年。
四、屋面防水层的施工
(一)卷材防水屋面施工
分为:沥青卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子卷材;
1、卷材铺贴的一般工艺要求
(1)工艺流程
基层表面清理、修整 →  喷、涂基层处理剂 → 节点附加增强处理→ 定位、弹线、试铺→铺贴卷材→ 收头处理、节点密封→ 清理、检查、整修→ 保护层施工
(2)铺贴方法
一般用满粘法、条粘法、空铺法;根据屋面基层的结构类型、干湿程度的实际情况来确定。
(3)铺贴方向
1)当屋面坡度小于3%时,宜平行于屋脊铺贴;
2)当屋面坡度在3%~15%之间,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴,优先选择平行屋脊铺贴。
3)当屋面坡度大于15%或受震动时,沥青油毡应垂直于屋脊方向铺贴,以免发生流淌而下滑;高聚物改性沥青和合成高分子卷材,即可平行、也可垂直屋脊铺贴,但上下卷材不得互相垂直。
4)当屋面坡度大于25%时,一般不宜使用卷材作防水层。
5)当采用多叠层卷材组成防水层时,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
(4)搭接方法和铺贴顺序
根据屋面坡度、年最大频率风向、卷材的性质决定。
1)当卷材平行于屋脊铺贴时,应从排水口、檐口、天沟等屋面 标高最低处向上铺贴至标高最高处 。
2)、屋面特殊部位的铺贴
在铺设屋面防水卷材防水层前,应对干燥、平整、干净、并已涂刷基层处理剂的各细部构造、节点防水部位(如檐口、天沟、出水口、交接根部、阴阳角等处)用附加卷材或防水材料、密封材料作附加增强处理,然后才能铺贴防水层,防水层铺设至末尾还要做收头处理。
全部回复(4 )
  • eason888
    eason888 沙发
    学习了
    2022-08-03 15:53:03
  • 脚踏实地小伙
    学习了学习了
    2022-06-19 14:56:19
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
如何快速计算土石方工程量?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 土石方工程,是土木工程的一种,具有面广、量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点,常见的土石方工程有:场地平整、区域平衡、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。
