土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 如何快速计算土石方工程量?
如何快速计算土石方工程量?
发布于:2022-06-15 10:56:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
土石方工程,是土木工程的一种,具有面广、量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点,常见的土石方工程有:场地平整、区域平衡、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。
土石方工程量的计算,被视为除钢结构工程量外,最为复杂的工程量计算。土石方工程量如此复杂的原因在于,不同的土石方工程有不一样的计算规则,现在,我们先来看看下面这些土石方工程的计算规则:
一、土石方工程量计算:
1.土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如遇有必须以天然密实体积折算时,可按表下表所列数值换算。
土方体积折算表
2.建筑物挖土以设计室外地坪标高为准计算。
二、平整场地及辗压工程量,按下列规定计算:
1、人工平整场地是指建筑场地在±30cm以内挖、填土方及找平。挖、填土,厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。
2、平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。
3、建筑场地原土辗压以平方米计算,填土辗压按图示填土厚度以立方米计算。
判断关键依据:看挖的高度以及填的深度是否超过(>;h或=)300mm。
三、挖掘沟槽、基坑土方工程量,按下列规定计算:
1、挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,每边各加10cm。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算。双面支撑亦按单面垂直面积计算,套用双面支挡土板定额,不论连续或断续均执行本定额。凡放坡部分不得再计算挡土板,支挡土板后,不得再计算放坡。
2、基础施工所需工作面,按下表规定计算。
基础施工所需工作面宽度计算表
3、挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度计算:内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。挖基坑土方均以图示尺寸计算。
4、沟槽、基坑深度,按图示槽、坑底面至室外地坪深度计算;管道地沟按图示沟底至室外地坪深度计算。
四、地下连续墙挖土成槽土方量计算
按连续墙设计长度、宽度和槽深(加超深0.5m)以立方米计算。
五、岩石开凿及爆破工程量,区别石质按下列规定计算:
1、人工凿岩石,按图示尺寸以立方米计算。
2、爆破岩石按图示尺寸以立方米计算,其沟槽、基坑深度、宽允许超挖量:次、普坚石:200mm;特坚石:150mm;超挖部分岩石并入岩石挖方量内计算。
六、机械拆除混凝土障碍物计算
按被拆除构件的体积以立方米计算。
七、人工凿钢筋混凝土桩头计算
按桩截面面积乘以被凿断的桩头长度以立方米计算。
八、回填土区分夯填、松填依下列规定,以立方米计算:
1、沟槽、基坑回填土,沟槽、基坑回填体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(包括:基础垫层、基础等)体积计算。
2、管道沟槽回填,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积;管径超过500mm以上时按规定扣除管道所占体积计算。
3、室内回填土、按主墙之间的面积乘以回填土厚度计算。
4、余土或取土工程量,可按下式计算:
余土外运体积=挖土总体积-回填土总体积(或按施工组织设计计算)
式中计算结果为正值时为余土外运体积,负值时为须取土体积。
九、土方运距,按下列规定计算:
1、推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。
2、铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45m计算。
3、自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填土区(或堆放地点)重心的最短距离计算。
十、围墙、挡土墙、喑井、化粪池等计算
都不计算它的平整场地方面。
十一、基底钎探计算
按图示基地面积以平方米计算。
看了上面十一个土石方工程量计算规则,是不是觉得很复杂!除了按照以上规则外,我们还有什么快速计算的方式呢?
随着BIM技术的发展,近年来,土石方工程已经抛弃了传统的计算方式,利用BIM软件OpenRoads Designer进行快速计算:
首先创建3D挖填土石方模型,作为数字孪生模型,可视化的反映土石方工程的现状,再利用BIM软件精确计算土石方工程量,最后对挖填量进行总结分析。
利用BIM软件计算土石方工程量的方式,不仅能简化工程量计算步骤,还能通过土方石数字孪生模型,对土方石工程进行分析,制定后期的施工方案。
全部回复(4 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
做好一个工程监理工程必知知识
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 竣工验收应符合下列条件 1.完成工程设计和合同约定的各项内容、达到竣工标准。 2.施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。
