土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调“七分安装”的八大步骤,你都了解吗?
发布于:2022-06-15 10:50:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在暖通市场,有这样一句耳熟能详的至理名言:三分产品,七分安装。如今中央     空调     品牌纷纭,选择一款知名品牌产品固然能够保证质量要求,但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高,其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。以下是有关中央空调安装的八大步骤。
吊装内机
1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米,以免机器运转时会与墙顶产生共振。
2、吊装内机应保持千分之五的坡度,并且接冷凝水的一侧应稍低一点,以免冷凝水无法排出。
安装冷媒铜管
1、所有的     焊接     点都是在铜管和分歧管的连接处进行。
2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气,保证铜管内部空气被完全挤压,以免运转时     压缩机     产生故障。
3、完成焊接后,应该使用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部的清洁。
充氮保压
焊接完成后,必须进行压力     测试     ,在铜管内充入一定压力的氮气进行保压,测试时间为24小时。使用R410冷媒,应保持管内压力为40公斤,使用R22冷媒则应保持管内压力为20公斤。
04
安装冷凝水管
从内机接出冷凝水管至室外或地漏,应该保持大于1%的坡度。
05
安装外机
外机风扇的出风口必须保持50厘米内没有遮挡物,并且所有的落地脚都要安装减震垫,以保证外机正常运转。
06
抽真空
填充冷媒之前,应将冷媒管内的空气抽空,并保持管内干燥,以免空气中的水分与冷媒混合产生冰晶,从而损坏设备。冷媒管应连接上外机后方可进行操作。
07
充注冷媒
开启冷媒阀,将外机自带的冷媒释放出来,然后开机测试并检测压力,可适当进行填充。
08
测量安装风口
1、回风口:     一般家用中央空调会将回风口和检修口安装在一起,风口的尺寸必须与内机回风口相吻合,以保证达     到最佳回风量以及留有足够的维修空间。
2、出风口:切记不可将出风口安装在灯带附近,以免空调在制热时挡住出风口。
正确安装中央空调现场定位是很重要的一个方面,同时也需要管道的安装已经电路安装等,这些步骤都是需要重视起来的。另外,在购买中央空调时,一定要选择正规、专业的厂商,这样才能保证安装工艺的标准到位,后续售后服务才能更加有保障。
  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发
    感谢楼主
    2022-06-15 17:27:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
慎思明辨,笃行致远——四川省暖通市场概述
近年来,随着四川经济蓬勃发展、基础设施建设增多、房地产企业快速扩张,这为四川暖通市场的发展提供了诸多有利条件,庞大的市场需求,数量不断攀升的暖通企业,让四川暖通市场成为了各大暖通设备生产企业、暖通经销商的“必争之地”。本期《中国供暖》特邀四川暖通行业大咖,一起探讨四川暖通市场近年的发展状况,前瞻未来发展趋势。
