一、沥青路面接组成与性能要求
1、 沥青路面道路结构由面层、基层和路基组成
沥青路面组成
1) 高液限黏土、高液限粉土及含有机质细料土 ,不适于做路基填料。必须使用时,掺加石灰或水泥等结合料改善。
2) 半刚性基层 包括 石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等;级配砂砾及级配砾石基层属于 柔性基层 ,可用作城市次干路及其以下道路基层。
3) 沥青路面面层类型:
①热拌沥青混合料(SMA、OGFC)。适用于各种等级道路的面层。
②冷拌沥青混合料。适用于支路路面及各级沥青路面的基层,连接层或整平层。
③温拌沥青混合料。添加合成沸石产生发泡润滑作用; 各种等级道路的面层。
④沥青贯入式。适用于城市次干路以下道路面层。
⑤沥青表面处治。防水层、磨耗层、防滑层、改善碎(砾)石路面。
沥青面层
二、沥青路面分类
1) 沥青混凝土的集料级配一般由集料加上适量的细集料与填料组成。沥青混凝土由于含有细集料和矿粉因而其比表面积较大,故沥青用量较大。
2) 沥青碎石则沥青用量较少,主要功能是压实时作为润滑剂和使用过程中作为集料的粘结剂,空隙率较大,因而其耐久性较差。
3) 沥青贯入式碎(砾)石即在初步压实的碎石(或破碎砾石)上,浇洒沥青,经压实而成的沥青面层。
4) 沥青表面处治是用沥青和细粒料按层铺或拌和方法施工,厚度一般为1.5cm-3cm的薄层路面面层。由于处治层很薄,一般不起提高强度作用,其主要作用是抵抗行车的磨耗和大气作用,增强防水性,提高平整度,改善路面的行车条件。主要用于城市道路支路,县镇道路,各级公路施工便道以及在旧沥青面层上加铺罩面层或者磨损层。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路沥青施工工艺(一)该公众号已被封禁 城镇道路工程 五、沥青主要材料和性能 1、沥青优先采用 A 级沥青,不宜使用煤沥青,具有粘结性、感温性、耐久性、塑性和安全性; 2、粗集料洁净、干燥、表面粗糙。较大表观密度,较小压碎值;
