五、沥青主要材料和性能
1、沥青优先采用 A 级沥青,不宜使用煤沥青,具有粘结性、感温性、耐久性、塑性和安全性;
2、粗集料洁净、干燥、表面粗糙。较大表观密度,较小压碎值;
3、细集料洁净、干燥、无风化、无杂质,并有适当的级配,热拌密级配 天然砂用量不宜超过集料总量的 20%,SMA、OGFC 不宜使用天然砂;
4、矿粉采用石灰岩等憎水性石料磨成,且应洁净、干燥,不含泥土成分,城市快速路、主干道的沥青路面不宜用粉煤灰作填料。
5、 不宜使用石棉纤维。
六、 热拌沥青混合料主要类型
1、 普通沥青混合料(AC)适用于城市次干路、辅路或人行道等场所。
2、改性沥青混合料指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料的沥青混合料;
1)优点:高温抗车辙、低温抗开裂、较高耐磨耗和延长使用寿命。
2) 适用于城市主干道和城镇快速路。
3、 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)
1) SMA 是一种间断级配的沥青混合料;
2) 料主要以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成;
3) 沥青用量较多,粘结性要求高,宜选用针入度小、软化点高、温度稳定性好的材料;
4) 适用于城镇快速路、主干路。
4、改性沥青玛蹄脂具有构造深度大,抗滑性能好,耐老化及耐久性。
七、 沥青路面材料的再生应用
1、 再生剂技术要求如下
1)具有软化与渗透能力,即具备适当的粘度;
2)具有良好的流变性质;
3)具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香酚;
4)具有较高的表面张力;
5)必须具有良好的耐热化和耐候性。
2、 再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法采用 马歇尔试验方法 ;
3、 再生沥青混合料试验指标有:空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值等。
4、 再生沥青混合料检测项目有:车辙试验(动稳定度)、残留马歇尔稳定度、冻融劈裂抗拉强度比等。
沥青芯样
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
