土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 三轮车混凝土罐车
三轮车混凝土罐车
发布于:2022-06-08 15:39:08 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
三轮搅拌车它主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器,它是由耐磨薄钢板制成,为了能够自动装、卸混凝土,其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动,在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中,搅拌筒正转,混凝土沿叶片向里运动,出料时,搅拌筒反转,混凝土沿着叶片向外卸出。搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来完成。
农用三轮搅拌车底盘参数
车辆名称:
农用三轮搅拌车
轴距:
1800
发动机:
常柴28马力
排量(ml):
1596
外形尺寸:
5000*1950*2350(mm)
搅拌容积:
1.5立方搅拌车
总质量:
2500(kg)
弹簧数:
4/5/6
整备质量
1020(kg)
额定质量:
1500(kg)
轴数
2(二轴)(4*2)
车速:
50(km/h)
变速箱:
4档
前后桥:
后桥
轮胎数:
5
轮胎规格:
750-16轮胎
前轮距:
1030,1029
后轮距:
1030/1080
三轮搅拌车上装配置
罐体材质:
采用耐磨Q345B钢材,厚度为5mm,耐磨能力是16Mn的2.5-3倍,抛丸防锈处理。
叶片材质:
5#厚合金钢(加装耐磨条提高使用寿命)
封头材质:
6#厚双封头合金钢
减速机:
重庆乐珐|承载能力强,故障率低
液压系统:
国产液压系统
拖轮:
 选用大尺寸拖轮,提升罐体运转稳定性
散热系统:
新乡散热器18升
进料速度:
 进料速度m3/min≥3
出料速度:
料速度m3/min ≥ 2
供水系统:
 180L加大水箱气压供水
操作方式:
左右两边和驾驶室三方操作
卸料范围:
 180°上下左右高度调节
安全装置:
 加装漏料接收装置
特点:
搅拌筒采用双对数螺旋曲线设计,导流孔和搅拌板配置比,使搅拌筒转动平稳,混凝土均质性好,进出料速度快,残余率低,使用寿命长。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
履带混凝土搅拌运输车 水泥履带罐车
一、产品特点 1.转弯半径小 2.履带底盘适应各种复杂地形使用 3.适用泥田脱困能力强 4.可实现干湿两用,一机多用 5.增压发动机,动力强劲节能 二、产品简介 履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
