土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 履带混凝土搅拌运输车 水泥履带罐车
履带混凝土搅拌运输车 水泥履带罐车
发布于:2022-06-08 15:37:08 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
一、产品特点
1.转弯半径小
2.履带底盘适应各种复杂地形使用
3.适用泥田脱困能力强
4.可实现干湿两用,一机多用
5.增压发动机,动力强劲节能
二、产品简介
履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
SD-HLD 履带式混凝土搅拌车
发动机
4105增压/4108增压
发动机功率(kw)
70kw
理论速度正档(Km/h)
0.9-15
倒档(Km/h)
0.9-2.6
额定爬坡度(度)
上坡30,下坡30
离地净高(mm)
350
底盘长*宽*高(cm)
300cm*160cm*45cm
履带中心距(mm)
960
履带接地长度(mm)
2700
整机重量(kg)
3800
罐体容量
2-4m?
实际出料量
1.5-3m?
卸料方式
自卸
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
【关注】五大工程助推农村公路提档升级
5月31日,国家发改委召开新闻发布会,解读国务院常务会议部署的扎实稳住经济一揽子政策措施有关情况。 “预计2022年底,累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。”交通运输部副部长赵冲久在发布会上表示,
