土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工机械、车辆运输安全保证措施!
隧道施工机械、车辆运输安全保证措施!
发布于:2022-06-06 13:50:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道内施工空间狭小,作业人员集中,各种施工机械、运输车辆众多,交叉重叠作业面广,为预防   和杜绝机械、人员   伤害事故的发生,结合施工现场的实际情况,特制订《隧道施工机械、车辆运输安全保证措施》,要求项目部所有施工作业人员、车辆驾驶人员必须严格遵   守各项安全措施,杜绝机械车辆伤害事故的发生。
一、 安全操作基本要求
(一)、汽车驾驶安全要求:汽车驾驶人员在遵守道路交通法的同时,在施工现场必须严格遵守以下安全操作规程:
1、驾驶人员要熟知并遵守交通规则,按安全操作规程的要求使用和操作汽油机或柴油机。
2、检查汽车各部位的完好情况,特别要仔细检查方向盘及制动器是否灵活可靠,严禁带病出车。
3、按照规定的吨位装载货物,不准超载;体积大的物品要摆平放稳,绑扎好。超常、超宽、超高的物品,必须要有专人进行指挥。
4、在洞内、泥泞、道滑的道路上行驶时,应谨慎驾驶,并根据不同情况采取相应的措施(减速或安装防滑链等)。
5、严禁空车猛踩油门或连续猛轰油门,应怠速运转5-8min,待各类表盘显示正常,方可低档起步。
6、起步前,首先通过观察前、后方有无车辆或人员,再缓松离合器踏板,徐徐起步。
7、在施工现场要遵守劳动纪律,严禁超车,开快车,严禁酒后开车,听从调度人员的指挥。
8、由于本标段的特殊地理位置,在跨越穿行公路国道时,要注意多瞭望,随时注意交通安全。
(二)、自卸汽车的特殊要求:自卸汽车载重量大,驾驶人员在遵守道路交通法规的同时,必须严格遵守以下安全操作规程:
1、自卸汽车卸料,一定要检查车上方和周围有无电线、障碍物或行人,防止发生意外事故。
2、在弃碴场弃碴时,必须要与碴堆边缘保持一定的安全距离,防止塌陷翻车事故的发生。
3、弃碴卸完后,必须落下车斗后方可起步,决不准在车箱停留于倾卸状态下行驶。维修时如需将车箱升起,必须用撑杆顶住车厢,防止车箱自落伤人。
4、严禁在坡道上横向停置进行卸料,防止车箱起升后重心偏移,造成翻车事故的发生。
5、应保持液压系统的状态良好,工作平稳,操纵自如。
6、自卸汽车的车箱内严禁载人,驾驶室严禁超员。
7、运输混凝土或混合料时,工作完毕后,要将车厢清洗干净。
(三)、翻斗车安全驾驶要求:翻斗车是施工现场常用的一种搬运机动小车,体积虽然小,但事故很多,在现场必须严格执行以下安全驾驶要求:
1、认真检查车辆状况。如外露连接杆、紧固件是否紧固;轮胎、气压是否符合要求。运转部件是否正常,操纵机构是否灵活等,严禁带故障出车。
2、严禁翻斗车内载人。路面状况不良时要减速慢行。
3、下坡时不准高速行驶,严禁脱档滑行。
4、倒车、超车、行车时,必须时刻注意该车特殊的转向方式,严禁开快车、抢道行驶。
5、在卸料处,必须设置安全挡块,车辆要减速行驶至安全挡块处停车后方可卸料。
6、及时维修保养,车辆长期停放时,要将整车清洗干净,加注润滑油脂,将车架支起,轮胎应离开地面。
二、   隧道内装碴安全措施
(一)、挖掘机司机:挖掘机司机在装碴时要注重以下安全事项:
1、挖掘机进出隧道时的速度,应当掌握在5km/h以内。拒绝非驾驶人员搭乘挖机。
2、启动挖掘机械装碴时应先鸣号,提醒其它人员注意安全躲避。
3、装碴前和装碴过程中应观察围岩状况,发现松动危石或塌方征兆应通知值班人员,处理过后再行装碴。
4、挖掘机械在操作中其回转范围内不得有人通过。辅助人员应随心留意机械运转,防止挤伤碰伤。
5、机械在危险地段作业时,必须设置明显的安全标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥,驾驶人员必须接受指挥人员发出的规定信号。
6、严禁超量装载,车箱边的危石应清除干净,避免运输途中落石块伤害其他作业人员。
(二)、非司机严禁动用挖掘机:挖掘机司机必须经过有关部门进行专业技术培训,经考试合格取得资质证书,实习后熟悉操作规程后方可上岗。非司机严禁动用挖掘机。
(二)、设置安全标志:在洞口、横通道口、狭窄的施工地段、道路危险地段、弃碴场进(出)口处两端50米、100米处应设置明显的安全警示标牌,突出“减速”、“小心”安全警示。必要时应有专人指挥。
(三)、设置安全限界:在洞内,凡是接近行车限界的施工设备、机械、构件、材料,均应在其外缘设置低压红色闪光灯或其它明显反光标志,显示安全限界。
(四)、谨慎会车让道:洞内交通行驶严禁超车。会车时,两车间的安全间距应大于1m米以上;同方向行驶的车辆,两车间的安全距离应大于50米,能见度较低时应予加大。
机械、车辆在通过临时栈桥、隧道衬砌台车、防水板作业台架、隧道洞口等特殊作业地段时,必须鸣笛示警;当栈桥上、隧道衬砌台车、防水板作业台架下有人员正在通过时,必须等人员通过栈桥、台架后车辆、机械方可通过。
(五)、保证车况良好:进洞施工的机械、车辆必须车况良好,包括尾气排烟达标,严禁带故障出车。在进洞前应对电路系统、刹车系统、灯光信号系统进行检查,发现故障立即修理排除。同时每一台机械、汽车上应携带灭火器。
(六)、严禁混装和超载:洞内所有运输车辆严禁人员料具混装,人碴混装 ;严禁超载、超宽、超高。装运长料均要捆绑牢靠,有专人指挥,并设置示界限红灯。严禁驾驶室搭带无关人员进洞兜风。
(七)、人车要各行其道:所有进出隧道的人员必须走人行道,不准与机械车辆抢道,严禁扒车、追车、搭车和与司机攀谈嬉闹。
(八)、卸车后检查车斗:车辆卸完碴滓以后,司机应检查车斗是否放下,确认无误后再行驶,防止车斗撞坏电线等建筑物。
(九)、炸药雷管安全运送:严禁炸药雷管同车运送。装运炸药雷管的车辆必须安装安全罩,必须由有授权的人员押送,运输途中有明显的警示标志。人工运送时,炸药雷管必须分别运送,并有一人护送,中途不准停留。一人一次运送爆破器材重量不得超过25kg。
(十)、使用安全运输工具:严禁用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮、人力三轮车、自行车、摩托车等送爆破器材。当炸药雷管运送到装炮地点时,必须指定专人看管、现场安全监督到位。
  • 居飞鸟上
    居飞鸟上 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-06-08 15:21:08
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
朱汉华:对D2809次列车脱线的几点建议
6月4日10时30分许,贵阳北至广州南的D2809次旅客列车行驶在贵广线榕江站进站前的月寨隧道口时,撞上突发溜坍侵入线路的泥石流,导致7号、8号车发生脱线。事发后,铁路部门迅速启动应急预案。目前,现场救援工作已全面展开,事故原因正在调查中。
