土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 看中铁十九局在青岛地铁项目上如何应用鹏业安装算量?
发布于:2022-06-02 14:20:02 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
项目名称:青岛地铁4号线(内蒙古路至福州路站区)
建筑面积:隧道区间
计算专业:安装全专业
所属地区:山东·青岛
提交单位:中铁十九局
项目应用专业
●给排水工程量:消防水、喷淋
●电气工程量:消防自动报警、接地防雷、动力、照明、插座、电动扶梯
●弱电工程量:监控系统、门禁系统
●暖通空调工程量、屏蔽门系统工程量等,相对一般安装工程是比较复杂的。
项目应用难点
●通风系统多,数据管理难
●各区域标高不一致,检查困难
●运用项目系统较多,管理数据繁杂
用户心得
●地铁项目各区域标高不一致,三维功能检查起来方便;
●电气专业识别效率高
●通风空调系统较多,采用系统编号及数据层次将数据有效的管理起来,各系统总量与分量统计方便
●汇总表中数据的筛选过滤,方便统计与报表输出
应用方案
数据管理
各专业系统较多,采用数据层次方式将数据有效的管理起来,方便数据的查看以及后期数据的反查、核对等对量阶段操作:
数据反查、对量
工程项目系统多,采用项目管理有效的将各专业,各系统管理起来,数据来源查找,数据汇总简单快速、清晰明了:
碰撞检查
各系统标高碰撞,软件自动检查出碰撞点,根据实际情况进行碰撞点的修改设置:
全部回复(3 )
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件删除分区与清除全部分区
一.安装算量软件删除分区 当我们软件自动分区或手工分区后,发现划分的分区有误,需要重新划分分区的时候就需要先将划分好的分区删除,操作方法如下: 1. 单击分区下拉按钮,选择“删除分区”命令; 2. 根据提示下选择需要删除的分区,鼠标防止分区后,当前分区以黄色框线的方式显示出来,左键单击确定需删除的分区即可; 3. 选择分区完成后弹出【警告】对话框,单击【是】即可,如下图: 二.安装算量软件清除全部分区
