土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件删除分区与清除全部分区
安装算量软件删除分区与清除全部分区
发布于:2022-06-01 10:58:01 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
一.安装算量软件删除分区
当我们软件自动分区或手工分区后,发现划分的分区有误,需要重新划分分区的时候就需要先将划分好的分区删除,操作方法如下:
1. 单击分区下拉按钮,选择“删除分区”命令;
2. 根据提示下选择需要删除的分区,鼠标防止分区后,当前分区以黄色框线的方式显示出来,左键单击确定需删除的分区即可;
3. 选择分区完成后弹出【警告】对话框,单击【是】即可,如下图:
二.安装算量软件清除全部分区
无论是自动划分分区也好还是手动划分分区也好,当分区错误或划分的分不是我们想要的分区是,需要将全部分区删除的时候就会用到此命令来操作方式如下:
1. 单击分区下拉按钮选择“清除全部分区命令”即可;
2. 在弹出的【警告】对话框中,单击【是】命令即可,如下图:
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件修改分区属性
当分区划分完成及分区属性定义完成后,需要对相应的分区属性进行修改,使用修改分区属性即可,操作方式如下: 1. 单击分区下拉按钮选择“修改分区属性”命令,如下图: 2. 根据提示选择需要修改属性的分区,鼠标放置分区上后,以黄色框线的方式显示出,如下图: 3. 左键点击需要修改的分区后,弹出【分区定义】对话框,在对话框中修改相应的区域、部位、系统等属性后点击【确认】即可;
