土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件修改分区属性
安装算量软件修改分区属性
发布于:2022-05-30 15:03:30 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
当分区划分完成及分区属性定义完成后,需要对相应的分区属性进行修改,使用修改分区属性即可,操作方式如下:
1. 单击分区下拉按钮选择“修改分区属性”命令,如下图:
2. 根据提示选择需要修改属性的分区,鼠标放置分区上后,以黄色框线的方式显示出,如下图:
3. 左键点击需要修改的分区后,弹出【分区定义】对话框,在对话框中修改相应的区域、部位、系统等属性后点击【确认】即可;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
干湿搅拌履带罐车 2方3方商砼搅拌罐 混凝土转运履带搅拌车
一、产品特点 1.转弯半径小 2.履带底盘适应各种复杂地形使用 3.适用泥田脱困能力强 4.可实现干湿两用,一机多用 5.增压发动机,动力节能 二、产品简介 履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
