一、产品特点
1.转弯半径小
2.履带底盘适应各种复杂地形使用
3.适用泥田脱困能力强
4.可实现干湿两用,一机多用
5.增压发动机,动力节能
二、产品简介
履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
SJ-H01 履带混凝土搅拌车 |
发动机 |
4105增压/4108增压 |
发动机功率(kw) |
72kw |
额定爬坡度(度) |
上坡30,下坡30 |
离地净高(mm) |
400 |
底盘长*宽*高(cm) |
300cm*160cm*60cm |
履带中心距(mm) |
960 |
履带接地长度(mm) |
2700 |
整机重量(kg) |
3800 |
罐体容量 |
3-4m? |
实际出料量 |
2-3m? |
卸料方式
自卸 |
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
农田水利改造履带混凝土罐车 链轨水泥搅拌运输车 全地形爬爬车一、产品特点 1.转弯半径小 2.履带底盘适应各种复杂地形使用 3.适用泥田脱困能力强 4.可实现干湿两用,一机多用 5.增压发动机,动力节能 二、产品简介 履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
