土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 取样材料怎么取?监理必知的40个小知识
取样材料怎么取?监理必知的40个小知识
发布于:2022-06-01 09:28:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一
水泥物理性能试验
1.取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。
2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10kg试样。
二
钢筋原材力学性能试验
1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。
2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。
三
钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验
1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。
2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。
四
钢筋闪光对焊试验
1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。
2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。
五
钢筋机械连接试验
1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。
2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
六
蒸压加气混凝土砌块试验
1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。
七
普通混凝土小型空心砌块试验
1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。
八
轻集料混凝土小型空心砌块试验
2. 取样方法:随机抽取10块为一组。
九
蒸压灰砂砖试验
1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。
2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。
十
烧结普通砖
1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。
2. 取样方法:随机抽取10块为一组做强度试验。
十一
烧结多孔砖
十二
混凝土实心砖
2. 取样方法:随机抽取10块为一组。
十三
混凝土多孔砖
1. 取样频率:每35000-150000块为一批,不足35000块仍作为一批。
十四
砂性能物理试验
1. 取样频率:同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。
2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30kg。
十五
碎石性能物理试验
2. 取样方法:在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的碎石共8份,组成一组样品,试样重量约为50KG。
十六
混凝土抗压试件强度试验
1. 取样频率:
①每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;
②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
⑤对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件;
⑥当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。
2. 取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。
十七
混凝土试件抗渗试验
1. 取样频率:连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。
2. 取样方法:在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。
十八
混凝土试件抗折试验
1. 取样频率:每天或铺筑200m3的混凝土(机场400m3),应同时制作两组试件,龄期应分别为7天和28天;每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件,用于检查后期强度,龄期不得少于90天;每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘,预拌混凝土不足100m3,取样不得少于一次。
十九
砂浆试件抗压试验
1. 取样频率:同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。
2. 取样方法:在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。
二十
防水材料试验
1.取样频率:
①砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5kg;
②聚合物水泥防水涂料每10吨为一批,抽取5kg;
③聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批,抽取30kg;
④高分子防水涂料(片材)每批抽取3 ㎡;
⑤高分子防水涂料(止水带、膨胀橡胶)每批抽取2m;
⑥高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批,抽取1L;
⑦自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。
2. 取样方法:在现场随机抽取。
二十一
预应力钢绞线试验
1.取样频率:以同一钢号、同一规格,同一生产工艺,每60吨为一批。
2. 取样方法:从外观尺寸合格的钢铰线上切取(不得采用电弧切割)3条为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
二十二
塑料给排水管试验
1.取样频率:进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。
2.取样方法:随机抽取塑料给排水管材4×1m,塑料给排水管件9件为一组。
3.胶水不小于500g。
二十三
电线电缆机械及电性能试验
1. 取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。
2. 取样方法:10mm2及以下随机抽取50m为一组。10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。
二十四
漏电开关保护性能试验
1. 取样频率:按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。
2. 取样方法:每一种型号随机抽取3个样品为一组。
二十五
建筑铝合金门窗型材试验
1. 取样频率:同一供货厂家、相同品种型号,在1000㎡门窗及以下为一个批次,在2000㎡门窗及以上为两个批次。
2. 取样方法:每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。
二十六
土建工程压实度试验
1. 取样频率:基坑回填每20~50㎡取样一组;基槽或管沟回填每层按长度20~50m取样一组;室内填土每层按100~500㎡取样一组;房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。
2. 取样方法:检测人员现场取样。
二十七
市政工程压实度试验
1. 取样频率:路其:每1000㎡抽检3点;稳定层、垫层:每1000㎡抽检1点;排水工程:雨水、污水分别每一井段、每一层(30cm厚)抽检3点。
2. 取样方法:检测人员现场取样。
二十八
砂浆配合比试验
1. 取样频率:每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。
2. 取样方法:随机抽取砂浆抗压强度,雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。
二十九
混凝土配合比试验
2. 取样方法:随机抽取砂浆配合比所需材料,数量按不同试验室要求定。
三十
预应力锚具试验
1. 取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度试验。
2. 取样方法:现场随机抽取5%的锚具,但不少于5套。
三十一
预应力锚具钢绞线组装件试验
1. 取样频率:以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从同一批中抽取5套锚具。
2. 取样方法:随机抽取5套锚具为一组。
三十二
标准击实试验
1. 取样频率:相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。
2. 取样方法:最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏,最大粒径25mm以上的随机抽取50kg。
三十三
级配碎石配合试验
2.取样方法:随机抽取级配碎石所需材料约20kg。
三十四
无侧限抗压强试验
1. 取样频率:稳定细粒土,每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组;稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000㎡制作9个试件为一组。
2. 取样方法:现场随机取样后马上送试验室成型。
三十五
塑性指数检试验
1. 取样频率:每1000㎡一次,异常时随时检验。
2. 取样方法:现场随机抽取约5㎏样品。
三十六
弯沉试验
1. 取样频率:每一评定路段(不超过1000m)每车路40~50个测点。
2. 取样方法:检测人员现场检测
三十七
饰面砖拉拔试验
1. 取样频率:每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。
2. 取样方法:每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。
三十八
沥青三大指标试验
1.取样频率:100吨/批。
2.取样方法:现场随机抽取约5㎏为一组。
三十九
沥青用细集料、粗集料、矿粉试验
1. 取样频率:同一批次有使用前至少检验一次。
2.取样方法:现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。
四十
沥青压实度(抽芯)试验
1.取样频率:不同结构层2000㎡/点,至少3点2.取样方法:
2.取样方法:检测人员现场检测。
四十一
土建工程压实度试验
1.取样频率:不同配合比/组。
四十二
土工布、土工格栅试验
1.取样频率:500卷/组。
2.取样方法:随机抽取约5m长为一组。
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    感谢分享
    2022-06-12 20:36:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑企业战略落地方案的探讨与建议
步入2022,由于疫情影响,各大建筑企业的“十四五”规划姗姗来迟,但各家企业的2021年度目标已经在按照既定规划进行拆解,企业的战略动向可以初见端倪。 事实上,也不是每家企业都可以这么快而有效地将战略文稿和落地行动衔接上的。 战略落地依旧是企业管理中的一大难题,尤其是企业领导人没那么重视、战略氛围没那么浓厚的企业。 那么,对于建筑企业的战略落地,又有哪些可以尝试的步骤和值得关注的要点?
