(一)砖墙
分为内墙和外墙,定额规定按墙厚、砂浆种类和强度等级的不同以m计算。
1、砖墙长度:外墙按中心线计算,内墙按净长线计算。
2、砖墙厚度:应以定额规定标准砖墙厚度为准。砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。
3、砖墙高度——按内、外墙分别计算:
外墙分平屋顶有挑沿、有天沟、有女儿墙分别计算。内墙高度;4、确定应扣除和应并入的体积:应扣除门窗洞口、空圈、过人洞和单个面积在0.3m以上的孔洞所占体积,嵌入墙身的RC柱、梁(包括圈梁、过梁、挑梁),砖砌平旋、砖过梁、暖气包壁龛及内墙板头的体积。
不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿橡木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及面积在0.3m以下孔洞所占的体积。
实出墙外的窗台虎头砖、门窗套、压顶线、山墙泛水、烟囱根及三皮砖以内的腰线和挑沿等体积,在编制定额时已综合考虑,故计算墙体工程量时不再考虑增减。
5、框架间砖墙(又称围护或隔墙):按框架间净空面积乘以墙厚以m计算,框架间外表镶贴砖也并入框架间砌体工程量计算,套相应定额。
6、砖砌围墙:应分别不同墙厚、砂浆种类、强度等级以立方米计算。套相应定额。
(二)砖柱
按图示尺寸以m计算,据不同周长执行相应定额。
(三)空斗墙、空花墙及填充墙
空斗墙斗眠形式不同,工料消耗不同,按外形尺寸以m计算,参照相应定额。
空花墙按外形尺寸以m计算,参照零星砌体定额项目。
填充墙以外形尺寸m计算,应扣除门窗,梁所占体积,若填充料与定额规定不同允许换算,其它不变。
(四)其它砖砌体
1、砖砌锅台、炉灶——以m计,不扣除空洞体积。
2、砖砌台阶——按水平投影面积(不包括梯带)以m计算。
3、砖砌检查井及化粪池——不分壁厚均以m计算,执行相应定额。
4、零星砌体——均按实际砌体以m计算,执行零星砌体定额。如厕所蹲台、水泥腿灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙、或地楞砖墩、房上烟囱、屋面架空隔热层砖墩及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等实体。
5、砖砌地沟——不分墙基、墙身,均以m计算石砌地沟按其中心线长度以延长米计算。
6、砖平旋、平砌砖过梁——按图示尺寸以m计算:
平旋按门窗洞口宽度两端共加100mm乘以高度(洞口小于1500mm时,高度为240mm,大于1500mm时,高度为365mm)计算。
平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算,分别执行相应定额。
(五)毛石墙
毛石墙、毛石墙镶砖、粗料石墙、细料石墙、方整石墙——均按图示尺寸以m计算,石墙中砌砖部分(为门窗立边、商台虎头砖等)另行计算,执行零星砌体定额。
砌体内加固钢筋——应根据设计规定的型号、尺寸以吨计算,执行RC分部相应定。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
乳胶漆用量是如何计算的代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一套房间只有一种颜色的情况下,涂刷面积分两种计算方法: 1涂刷面积=建筑面积×2.5,然后乘以涂刷的遍数 2涂刷面积=使用面积×3,然后乘以涂刷的遍数 如一套房间选用多种颜色,直接算出每个颜色的面积,然后乘以涂刷的遍数。用总的涂刷面积除以每升混合液单遍的涂刷面积,得出所需乳胶漆的升数。用以上得到的总的升数除以该产品相应的包装规格数得到相应的桶数。
