土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 乳胶漆用量是如何计算的
乳胶漆用量是如何计算的
发布于:2022-05-30 21:17:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
一套房间只有一种颜色的情况下,涂刷面积分两种计算方法:
1涂刷面积=建筑面积×2.5,然后乘以涂刷的遍数
2涂刷面积=使用面积×3,然后乘以涂刷的遍数
如一套房间选用多种颜色,直接算出每个颜色的面积,然后乘以涂刷的遍数。用总的涂刷面积除以每升混合液单遍的涂刷面积,得出所需乳胶漆的升数。用以上得到的总的升数除以该产品相应的包装规格数得到相应的桶数。
以上得到的桶数如果是整数直接取整数。以上得到的桶数如果含小数,先取其整数包装,然后再看具体所差的升数,如果(所差的升*每桶的包装量)在2升以上,补小包装1桶,如果小于2升,直接舍弃。
举例说明:如果得到的是3.6桶,每桶为5升的包装;则取3为整数后,得到0.6,再0.6*5升=3升。实际用量因施工环境,底材及施工工艺不同,会略有偏差。
预算评估
1装饰装修中的费用应该包括:设计费、主材费、辅助材料费、工时费、管理费和税金。
2目前比较正规的装修公司,都实行“菜单式”的报价方式。根据客户所需要装修的部分,一项一项进行仔细说明,使用什么样的材料,上多少层漆,价格怎么计算,都列举得清清楚楚。
3一般毛坯房的装修花销占房价10%左右。其次,要考虑到房子是住人的,一切应紧紧围绕生活起居方便展开,不能中看不中用,实用才是硬道理。在设计中尽量摒弃没有生活功能的纯装饰性设计,这不度地节省了装修费用,而且可以在今后的使用中获得强烈的便捷感和舒适感。
如何正确使用乳胶漆
乳胶漆是饰墙的主要材料之一,由于施工简便、色彩亮丽,乳胶漆是的饰材。但是,如何使用乳胶漆,有关的施工环节却是不可轻视的,简单说起来,程序可按以下进行:乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时,批腻子仍然使用821腻子,其实821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳胶漆时,先使用封底漆将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
乳胶漆在施工时,首先应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,已经充分考虑到用户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加水反而破坏乳胶漆的各种性能。注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要掌握好乳胶漆的黏度,黏度以在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显,黏度偏低,则易造成流揸、遮盖力差等弊病。辊涂时黏度以能正常施工,无大量飞溅发生,同时辊痕均匀、无毛刺产生为宜。黏度太大辊痕不均匀,有毛刺,饰面不光洁,黏度偏低,流揸、飞溅现象严重,同时遮盖力低。施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜的耐水性,将很难清洗干净。
综合上述,乳胶漆施工时应注意以下几个方面:
1、先将墙面处理好,并进行封底处理;
2、批防水腻子;
3、调整好乳胶漆的黏度,进行施工,一般涂刷两遍;
4、施工后及时清洗工具。
按照此工序施工,相信能获得满意的装饰效果。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
投标企业在体系认证时一定要警惕这8个问题!
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 当企业对体系认证的意义需求量大的同时,一种新的认证问题就会出现。我们希望企业的关注点应该在于体系本身,而不是那张资质证书!      在资质认证过程中,经常会因为一些原因,导致原本应顺利进行的认证流程出现意外。采招网资质通专员特意在此进行了归纳整理如下,企业和机构可以对照查看,是否有相似问题。
