土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建房这样打地基,既牢固又不花冤枉钱
建房这样打地基,既牢固又不花冤枉钱
发布于:2022-05-28 22:24:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
现在农村建房子,都求层高够高,房子体量够大!建造速度还得快!大部分农村新建房,楼层少的有两层,多的有三四层。但是如果房子的地基问题没处理好,风吹雨晒,用不到一两年,墙裂屋危的情况很普遍。地基的承载力到底做多少合适?用以往平房的经验已经不够。今天小编就结合真实的案例,来给大家说说农村建房地基到底怎么做?
地基蹦陷之后,房屋倒塌造成惨剧,严重威胁生命财产。
自建房地基处理真实案例:
“前年湖南某地,有一户人家准备好设计图,跟施工队交流之后,就准备开工了。户主叫来了挖掘机和一帮施工人员挖了3天地基,我主动询问他挖的怎样了,他说还没挖好,说是最深处有近2.7米。我一听感觉好像有问题,我在想一般地基的合理挖深应当在0.5-1米,现在怎么挖到2.7米深呢。原来这位大哥对宅基地没有选择好,开挖基础的地方正好是一个填平了的山区老河床边上,还是一个斜坡上,所以最低处就有2.7米深了,他还说,不远处有一位邻居家墙头还有烈缝。最后由于基础部分将要耗费太大,不得不放弃这个地方建房了。所以说,房子选址是很重要的。”
既然农村房屋地基这么重要,关系着一家人的生命财产安慰,马虎不得半点
一、选址方法与注意事项
1..土质均匀,就是下面的土质也要均匀,保持受力平衡,不要选择一边软一边硬的地方,会造成基础不均匀沉降,这是最不好的,比全部是软的土质地还要差。
2.不要像刚才那位朋友一样,一半在河堤上,一半在河堤下。最好不要选择在斜坡,有不少地区在山脉的延伸处,就是在斜面上的,有一些表面上是平的,而下面的石块走向是斜的。
3.选择风水看好的地方,前面是水,后面是山的地确实是好地方(我一直认为风水也有不少科学的成分,这样的位置下方地基是最不好的,需对地基进行大处理,增加施工成本)。
4.要避开山体滑坡的地方。
5.不要选择在古墓,古井或别的有大坑的地方。
二、不良地基的处理
当以上我们提出的关于地基选址要求,有些方面不能满足时。而又限制于宅基地现状的时候,您还不想放弃风水宝地,对别的地段不满意。那么所以现在我们要讨论不良地基的处理问题:
有坡度的地基处理
1.底面千万不要按照原来的坡度做,要做成台阶状。山脉走向本身有坡度的,深的地方一定要挖到有石块的底部,这时上部房屋的结构宜选择柱子结构,受力柱基础要直达底部石块。
一边是软地基而另一边是硬地基的处理:
1.按压强相等的原理,加大软地基处的基础底面积。
2.加强基础部分地梁刚度;加强房屋整体刚度(这时房屋不能建的太空旷,房屋层高不宜太高,墙体间距可以密一些,不开大门窗洞口,如原来不是框架结构的可以提升为框架结构等手法来处理)
3.有时还会碰到一部分在软弱的土地基,达不到满足需要的地基承载力,需请专业的设计单位设计桩基础或地基处理方案。
4.有大坑等出现时,可用架设地梁穿越或从大坑底部填料做基础的办法,到底选定哪一种也要看坑的大小等情况综合考虑。
5.地基处理要掌握一个总体原则,就是要把地表面的浮土,软土全部清除掉才行。
看过这个真实的案例后,请您在自建房的时候一定要切记这些地基处理的注意事项与处理方法。 相信您自己或者亲朋好友自建新房子,一定可以建成一间既坚固实用,又好看气派的好房子!
全部回复(4 )
  • 繁星及很常见
    好资料,参考一下
    2022-05-29 21:07:29
  • 落叶没有声
    参考学习了
    2022-05-29 20:31:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
深基坑施工安全——基坑开挖
    投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 深基坑是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,火灾开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护。 01安全风险分析 基坑开挖过程中存在的主要风险有:高处坠落、基坑坍塌、机械伤害、触电等。例如:
