深基坑是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,火灾开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护。
基坑开挖过程中存在的主要风险有:高处坠落、基坑坍塌、机械伤害、触电等。例如:
(1)高处坠落——基坑开挖过程中,由于临边防护缺失,造成人员高处坠落;
(2)基坑坍塌——基坑开挖过程中,因基坑边缘堆载、放坡过陡及支护、降排水不到位引起的基坑坍塌事故;
(3)机械伤害——降水井钻孔,基坑开挖等过程中,因违反操作规程,造成的机械伤害事故;
(4)触电——电焊设备电缆线破损、老化等易导致触电事故等。
开挖过程中应做好深基坑施工安全防护工作,避免以上事故的发生。
(1)基坑施工必须按要求进行,具体临边防护要求按“三宝(安全带、安全网、安全帽)、四口(预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口)”要求执行。开挖前,沿基坑顶部开口线外布置防护栏杆及警示牌。
(2)挖土前应编制施工专项方案,挖土顺序应严格按施工方案进行。
(3)土方施工机械应由有关部门检查验收合格后进场作业,操作人员应持证上岗,遵守安全技术操作规程。机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业半径范围内进行坑底清理或找坡作业。
(4)土方开挖应遵循分层分段开挖的原则,严格控制挖土、空间施工参数、以控制基坑变形、保护环境安全,严禁超挖。开挖至距离基地还有30cm,停止机械开挖,采用人工开挖的方式,防止超挖。
(5)基坑周围严禁堆载,并严禁行驶任何形式的车辆,在现场条件允许的情况下,车辆行驶尽量远离边坡,以保最大安全。各类施工机械施工与基坑、边坡的距离小于规定时,应对施工机械作业范围内的基坑支护、地面等采取加固措施。
(6)开挖时,安排专人对基坑及周边环境进行检测,当监测结果达到基坑监测预警值时,应立即上报挖掘机工作时。
(7)当边坡出现失稳或坍塌现象时应及时采取控制措施,以防事态扩大,必要时应回填。
(8)当基坑周边坑壁出现渗水现象时,应停止该段开挖、及时查明原因并采取必要的封堵措施直至不再渗水为止。
(9)作业指挥人员应穿戴反光背心,与车辆、施工设备保持一定距离,同时应配备对讲机、喇叭等通讯设备,避免人员近距离指挥车辆、施工设备。
(10)地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排方法或其组合。
a、截水可选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷桩帷幕、地下连续墙或咬合式排桩
b、降水可采用轻型井点、管井、真空井点、喷射井点等方法,当基坑降水引起的地层变形对周边环境有不利影响时,宜采用回灌方法减少地层变形量。
(11)基坑作业时必须设置专供作业人员上下的通道,作业人员不得攀爬临时设施。通道的设置,在结构上必须牢固可靠,数量、位置上应符合有关安全要求。
免费4人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
七步解析桩基施工,3分钟快速掌握实操要点投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 桩基由于承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强并能适应各种复杂地质条件等特点而广泛应用。下面整理了桩基施工要点,一起来看看吧。 01、桩的制作 制桩模板宜采用钢模板,模板具有足够刚度,并应平整,尺寸准确。制作方桩的方法有并列法、间隔法和重叠法等。现场制作由于场地限制,采用叠浇法比较多。重叠层数根据地面允许荷载和施工条件确定,但不宜超过4层。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
繁星及很常见
沙发
2022-05-29 21:07:29
落叶没有声
板凳
2022-05-29 20:31:29
加载更多好资料,参考一下
参考学习了
