护坡是指利用由砂浆、片石、块石、水泥混凝土预制块等圬工材料砌筑或现浇水泥混凝土的路基坡面覆盖层来保护路基坡面,达到路基防护目的的一种路基防护措施。
一、骨架植物护坡
(浆砌片石(混凝土)骨架植物护坡、多边形混凝土预制空心块植物防护、锚杆混凝土框架植草防护)
1、骨架植物护坡 适用于植物防护不足以抵抗侵蚀冲刷的路基边坡 ,受雨水侵蚀和风化严重产生的沟槽路段 。(可适用于坡率不陡于1: 0.75 的土质和全风化、强风化的岩石边坡防护)
先在坡面上用材料做成拱形骨架后,再在拱圈内完成植草的一种边坡防护措施,通常包括砌石和混凝土护坡。
骨架植物防护时,可采用拱形、人字形或方格形浆砌片石或水泥混凝土骨架,也可采用多边形水泥混凝土空心块,骨架内植草或喷播植草。
2、窗孔式(拱形)骨架护坡 有窗孔式(拱形)骨架、菱形(方格)骨架、人字形骨架等。窗孔式(拱形)骨架护坡适用于缓于1:0.75的土质和强风化的岩石边坡,防止边坡受雨水侵蚀,避免土质坡面上产生沟槽,加强对风化层土体的支撑稳固作业。
3、多边形混凝土预制空心块植物防护 适用于缓于1:0.75的土质和全风化、强风化的岩石边坡,其形式多样,目前较多的采用六边形空心块。。
4、锚杆混凝土框架植草防护 适用于土质边坡和坡体中无不良结构面、风化破碎的岩石路堑边坡。
二、圬工防护
(喷射混凝土护坡、锚杆挂网喷护、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、护面墙、勾缝与灌缝)
圬工防护用于路堑边坡防护时,英语边坡渗沟或排水孔配合使用,防止边坡产生变形破坏。
1、 喷射混凝土护坡 适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平衡的岩石路堑边坡,且边坡较干燥、无水流侵入;(可适用于坡率不陡于1:0.5的易风化但未遭强风化的岩石边坡防护,高速公路、一级公路和环境景观要求高的公路不宜采用)
2、 锚杆挂网喷护 适用于坡面为碎裂结构的硬质岩石或层状结构不连续的底层以及坡面岩石与基岩分开并有可能下滑的挖方边坡。(可适用于坡率不陡于1:0.5的易风化、破碎的的岩石边坡防护,高速公路、一级公路和环境景观要求高的公路不宜采用)
3、 干砌片石护坡 适用于坡率缓于1:1.25的土(石)质路堑边坡,或边坡易受地表水冲刷,以及有少量地下水渗出的地段
4、浆砌片石护坡 适用于坡率缓于1:1的易风化岩石和土质路堑边坡,以及坡面防护采用干砌片石不适宜或效果不好的边坡
5、 护面墙 适用于防护易风化或风化严重的软质岩石或破碎岩石的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡,边坡不宜陡于1:0.5。
6、 勾缝与灌缝 适用于对岩石较坚硬而不易风化的挖方边坡,为防止水分渗入岩石裂隙造成病害,可视裂隙的深浅与宽窄,分别予以灌缝与勾缝。
三、封面、捶面防护
对易于风化的软质岩石或破碎岩石路堑边坡,常受侵蚀剥落,又不能用植物防护时,用封面的方法将坡面裂隙、缝穴、风化层及坡面周边予以堵塞或封闭。
免费4人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
611防护工程之现浇混凝土护坡一、含义 现浇混凝土护坡主要包括满铺式护坡和框格架式护坡。 满铺式护坡是将拌制好的水泥混凝土铺筑在边坡坡面形成铺盖层来保护路基坡面,达到路基防护目的的一种路基防护措施。 框格架式护坡是一种由水泥混凝土建筑的坡面防护,通常由水泥混凝土建筑格状框架为骨架,再在其中种草或铺草皮形成。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
繁星及很常见
沙发
2022-05-29 21:08:29
落叶没有声
板凳
2022-05-29 20:38:29
加载更多好资料,参考一下
参考学习了
