土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 611防护工程之现浇混凝土护坡
611防护工程之现浇混凝土护坡
发布于:2022-05-28 22:10:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
现浇混凝土护坡主要包括满铺式护坡和框格架式护坡。
      满铺式护坡是将拌制好的水泥混凝土铺筑在边坡坡面形成铺盖层来保护路基坡面,达到路基防护目的的一种路基防护措施。
 框格架式护坡是一种由水泥混凝土建筑的坡面防护,通常由水泥混凝土建筑格状框架为骨架,再在其中种草或铺草皮形成。
二、施工流程
三、定额应用
(一)、估算阶段
在估算阶段 混凝土防护包括片石混凝土及混凝土防护,均按体积计算;估算阶段不再区分现浇、预制以及挡土墙,均按体积予以计量。
混凝土防护的混凝土强度等级为C25,砂砾垫层约0.5m3/m3; 钢筋含量为10 kg/m3 基价为638元/m3
(二)、概算阶段
1、有三含:
(1)挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)均已包括水泥混凝土的拌和费用
2、定额混凝土均采用拌合机拌和;混凝土强度等级为C20
3、现浇定额分满铺和框格式,钢筋单算;护坡基价分别为417元/m3和467元/m3; 框格式比满铺式高15%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约30%。
4、混凝土定额单位为m3; 其中的砂砾垫层含量为0.7m3/m3
5、现浇拱形骨架护坡可参考本节定额中的现浇框格(架)式护坡进行计算。
(三)预算阶段
1、与概算的不同
(1)预算不含挖基、基础垫层,套用桥涵工程相关定额
2、与概算的相同 (两包含)
(1)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(2)均已包括水泥混凝土的拌和费用
3、现浇定额分满铺和框格式, 满铺和框格式又按坡高加以区分,分为10m以内和10m以外;
定额中边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度。
满铺 护坡基价分别为356元/m3和380元/m3;10m以上比10m以内高5%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约20%。
框格 护坡基价分别为403元/m3和432元/m3;10m以上比10m以内高7.5%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约20%。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
612防护工程之预制混凝土护坡
一、含义 预制混凝土护坡是以混凝土预制块为主要材料砌筑的护坡,多用于石料匮乏地区和水流、波浪冲刷严重地区。   在《DB 34/T 2233-2014预制混凝土砌块护坡工程技术规程》中对预制混凝土砌块的定义是“指以水泥和普通混凝土用骨料为主要原材料,经振动或振动加压成型的各种形状的非配筋类混凝土块体”。 预制混凝土砌块护坡是以预制混凝土砌块作为护面层单元,用以防止波浪对坡身破坏的一种铺筑式斜坡保护结构。
