土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 612防护工程之预制混凝土护坡
612防护工程之预制混凝土护坡
发布于:2022-05-28 22:10:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
预制混凝土护坡是以混凝土预制块为主要材料砌筑的护坡,多用于石料匮乏地区和水流、波浪冲刷严重地区。
在《DB 34/T 2233-2014预制混凝土砌块护坡工程技术规程》中对预制混凝土砌块的定义是“指以水泥和普通混凝土用骨料为主要原材料,经振动或振动加压成型的各种形状的非配筋类混凝土块体”。 预制混凝土砌块护坡是以预制混凝土砌块作为护面层单元,用以防止波浪对坡身破坏的一种铺筑式斜坡保护结构。
菱形格护坡是一种由水泥混凝土或浆砌片石等圬工材料建筑成菱形格形式的坡面防护。
二、要求
预制混凝土砌块护坡与土体之间应设置垫层,垫层可采用砂或砂石,垫层厚度不应小于0.1m。
预制混凝土砌块的最大边长与厚度之比宜控制在4:1之内。
三、施工工艺
四、定额应用
(一)估算阶段
在估算阶段混凝土防护包括片石混凝土及混凝土防护,均按体积计算;估算阶段不再区分现浇、预制以及挡土墙,均按体积予以计量。
混凝土防护的混凝土强度等级为C25,砂砾垫层约0.5m3/m3;钢筋含量为10kg/m3基价为638元/m3
(二)概算阶段
1、有三含:
(1)挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)均已包括水泥混凝土的拌和费用
2、定额混凝土均采用拌合机拌和;混凝土强度等级为C20
3、预制定额按形状分为席块、预制块、菱形格、骨架格。基价分别为710元/m3、679元/m3、718元/m3和717元/m3除预制块外,其他均略高。
4、混凝土定额单位为m3;其中的砂砾垫层含量为0.7m3/m3
5、预制定额均包含预制块运输、安砌
6、预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中空心部分的体积。
(三)预算阶段
1、与概算的不同
(1)预算不含挖基、基础垫层,套用桥涵工程相关定额
2、与概算的相同(两包含)
(1)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(2)均已包括水泥混凝土的拌和费用
3、定额将预制与铺砌分开计列;
席块、骨架格、菱形格的预制基价分为433、471和504元/m3
铺砌按坡高加以区分,分为10m以内和10m以外;
定额中边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度。
席块铺砌基价分为140和154元/m3;10m以上比10m以内高10%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约20%。
骨架格铺砌基价分为107和125元/m3;10m以上比10m以内高10%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约20%。
菱形格码砌基价分为78和88元/m3;10m以上比10m以内高12%,主要原因是施工难易程度不同,人工消耗高约20%。
4、除菱形格外均为铺砌,菱形格按码砌;码砌定额不含“制钉小木桩、拌、运砂浆、填缝”等,因此费用略低,基价约为80元/m3;其他铺砌均在100多元/m3; 码砌菱形格护坡定额未包括框格间缝隙的填塞费用,需要时应另行计算。
5、需要特殊说明的是混凝土块在预制定额与席块一样,铺砌按骨架格,
7、在定额释义中铺砌定额均包含垫层内容,但经查阅定额消耗,认为未包含垫层内容。
8、构件运输是否包含?根据定额工作内容包含预制构件时包含混凝土拌和及运输,但未包含构件运输,因此,应考虑构件运输,通常情况下可套用载货汽车一般适用于中小跨径的构件和小型构件进行工厂化集中预制的构件运输。
9、应注意混凝土预制块件损耗引起的预制工程量与铺砌工程量的差异,即预制块件预制工程量=铺砌工程量×(1+预制块的铺砌操作损耗)
全部回复(3 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
山西造价人工单价上涨10%,5月1号执行
在五一小长假即将开始之际,突然接到山西造价人工单价最新的通知, 有项目刚评审完,五一后开调 相比以前人工单价上涨约10% 其中建筑安装人工单价由135上涨到149元/工日 装饰装修人工单价165元/工日 签证部分单价更高,建筑安装人工单价176元/工日,装饰装修人工单价196元/工日 结合目前手头有的各省市人工单价标准,发现最近人工调整越来越频繁,单价虽然与市场还有差距,但差距越来越小,前期造价控制与实际更接近。
