土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 615防护工程之锚喷支护
615防护工程之锚喷支护
发布于:2022-05-28 22:08:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
挂网锚喷防护也称喷锚网支护 ,是指在清挖出密实 稳定的新鲜坡面上钻孔、灌浆、安装锚杆,然后挂上钢丝网或纤维网,最后高压喷射混凝土(砂浆)形成防护层。
锚喷支护是由 锚杆和喷射混凝土面板 组成的支护。
锚喷支护分为 深层支护、浅层支护和表层支护。
(1)深层支护指的是深度在15m以上的支护,主要采用预应力锚索支护,见下节。
(2)深 度小于15m为浅层支护,多以锚杆或锚筋桩为主。
(3)喷射混凝土是表层支护。(见上节)
锚杆挂网喷浆或喷射混凝土的喷护厚度不应小于 0.10m; 且不应大于0.25 m;钢筋保护层厚度不应小于 20 mm 。
锚喷支护中的锚杆布置宜采用菱形排列,也可采用行列式排列, 锚杆间距宜为1.25-3m,且不应大于1/2锚杆长度。
二、锚喷支护与土钉墙区别于联系
1、结构不同
(1)喷锚支护:是借高压喷射水泥混凝土和打入岩层中的金属锚杆的联合作用(根据地质情况也可分别单独采用)加固岩层,分为临时性支护结构和永久性支护结构。
(2)土钉支护: 以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术,它由密集的土钉群被加固的原位土体喷混凝土面层和必要的防水系统组成。
2、原理不同
(1)喷锚支护:喷锚支护在洞室开挖后, 支护及时,与围岩密贴,柔性好,有良好的物理力学性能。它能侵入围岩裂隙,封闭节理,加固结构面和层面,提高围岩的整体性和自承能力,抑制变形的发展。
(2)土钉支护:先锚后喷:挖土到土钉位置,打入土钉后,挖第二步土,再打第二层土钉,如此循环到最后一层土钉施工完毕。喷射第一次素石混凝土厚50mm,随即进行锚固,然后进行第二次喷射混凝土,厚50mm。
三、定额套用
1、喷射混凝土及挂网相关内容见上一节;
2、 喷射混凝土护坡的锚杆埋设定额 仅适用于 锚喷联合施工时的锚杆。 锚杆埋设定额已经综合考虑了锚杆定位架、封孔砂浆以及外掺剂等的消耗, 使用定额时不应另行计算;
3、锚杆埋设定额仅适用于 锚杆长度在3m以内的情况;
4、锚杆埋设定额计价工程量 按锚杆设计重量进行计算 。
5、定额中 边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度。
6、锚杆定额按坡高加以区分,分为10m以内、20m以内和20m以外;
基价分别为13444元/t、14626元/t和16721元/t。
全部回复(4 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
616防护工程之预应力锚索
  一、含义 预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护,由预应力锚索代替普通锚杆的一种防护坡面,是锚喷支护的深层支护形式, 多用于高边坡及易风化岩石边坡的坡面防护。   预应力锚索是通过锚索施加张拉力以加固岩土,使其达到稳定状态或改善内部应力状况的支挡结构,能充分利用岩体自身强度和自承能力,大大减轻结构自重,节省工程材料,是高效和经济的加固技术。
