土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 616防护工程之预应力锚索
616防护工程之预应力锚索
发布于:2022-05-28 22:08:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护,由预应力锚索代替普通锚杆的一种防护坡面,是锚喷支护的深层支护形式, 多用于高边坡及易风化岩石边坡的坡面防护。
预应力锚索是通过锚索施加张拉力以加固岩土,使其达到稳定状态或改善内部应力状况的支挡结构,能充分利用岩体自身强度和自承能力,大大减轻结构自重,节省工程材料,是高效和经济的加固技术。
锚索一般采用高强钢丝或钢绞线,有很高的强度和模量,对锚固局部不稳定土石、建少防护结构变形具有较好的效果。
预应力锚索由 锚具、预应力钢绞线及附件组成的结构件,按张拉段结构形式分无黏结锚索和有黏结锚索。
无黏结预应力锚索是由预应力钢绞线经专用防腐指敷涂和外包层处理后编制成锚索,经张拉锁定后,其张拉段在被锚固介质内科相对滑动的预应力锚索。
有黏结预应力锚索是预应力锚索经张拉锁定、灌浆后其张拉段与被锚固介质无相对滑动的预应力锚索。
锚具是将预应力锚索的张拉力传递给被锚固体的装置。
套管是套在预应力锚索和有或无防腐剂油脂涂层的高密度聚乙烯管子。
二、要求
预应力锚杆由 锚固段、自由段和锚头构成 ,锚头由 垫墩、钢垫板和锚具 组成。
自由段是锚杆锚固段近端至锚头的杆体部分;锚固段是借助注浆体或机械装置,能将拉力传递到周围地层的杆体部分;锚头是能将拉力由杆体传递到地层面和支承结构面的装置。
三、施工工艺
四、定额套用
(一)估算阶段
1、预应力锚索框架防护按锚索长度计算。
2、 包含脚手架、钻孔、预应力锚索、挂网、混凝土等工作内容,也就意味着混凝土、挂网等不应再单独计算。
3、每延米钢筋13.7kg/m;钢绞线7.5kg/m;挂网0.02m2/m 。基价分为368元/m
(二)概预算阶段
1、预应力锚索定额分 脚手架、地梁、锚座、预应力锚索成孔、预应力锚索及锚孔注浆 构成。
2、脚手架:一般来说,混凝土定额中已综合脚手架搭拆及摊销费用,预应力锚索护坡较为特殊, 脚手架费用应单独考虑。
预应力 锚索护坡脚手架定额工程量按 设计进行锚索防护的路基边坡坡面面积计算 ,定额中脚手架按钢管脚手架编制,脚手架宽度按2 .5 m考虑 ;脚手架基价10元/m2
3、 地梁、锚座混凝土强度等级均为C25 ,包括混凝土和钢筋, 锚座基价比地梁基价高,约10% ; 封锚混凝土通常并入地梁混凝土或锚座混凝土一同计算。
4、预应力锚索成孔按孔径、孔深和土质三种因素计算;
(1)孔径分为120mm和150mm,1 50mm比120mm高5%左右 ;
(2)孔深按20m、30m、40m、50m和60m, 孔深越深,基价越高,每档高13%左右
(3)土质按土质、软石、次坚石和坚石划分, 基价差异甚大,因此一定要根据设计图纸、地质情况进行定额选用。
锚索成孔定额按干钻法施工工艺编制,综合考虑套管的消耗,同样适用于长锚杆的锚孔成孔费用计算。 孔深指每根锚索孔的深度;
锚索成孔定额 按 预应力锚索的设计长度计算工程量,指锚索锚固段长度与自由段长度之和。
    5、 锚索根据束长、锚具型号及每吨束数计算
预应力锚索安装定额综合考虑了孔口管、定位支架、导向帽、压力套等工程内容, 束长指每根锚索的长度。
预应力锚索工程量为 锚索长度与工作长度质量之和 ;一根预应力锚索仅一处张拉端,对应一套锚具 ,每吨束数参考计算方法,预应力锚索锚具套数/锚索质量。
锚索计量长度应为锚索锚固端底至锚具外侧的长度。
6、 锚杆注浆按水泥砂浆和水泥浆不同材料进行划分,同时水泥浆又分为一次注浆和二次注浆。
注浆定额中未包括外掺剂的费用,需要时另行计算。
锚孔注浆应根据实际情况考虑相关费用, 注水泥砂浆定额中按M25水泥砂浆考虑,可根据设计图纸进行调整 ;锚孔注浆定额综合考虑注浆管的消耗,未包括浆液所需的外掺剂的费用,需要时应根据设计要求另行计算其费用 。锚孔注浆定额按锚孔内浆液的体积计算工程量。
  • 秋月实
    秋月实 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-29 18:55:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
616防护工程之挡土墙
一、含义 挡土墙是支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 在挡土墙横截面中,与被支承土体直接接触的部位成为 墙背 ; 与墙背相对的、临空的部位成为 墙面 ; 与地基直接接触的部位称为 基底 ; 与基底相对的、墙的顶面称为 墙顶 ; 基底的前端称为 墙趾 ;基底的后端称为
