土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 616防护工程之挡土墙
616防护工程之挡土墙
发布于:2022-05-28 22:08:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
挡土墙是支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。
在挡土墙横截面中,与被支承土体直接接触的部位成为 墙背 ;
与墙背相对的、临空的部位成为 墙面 ;
与地基直接接触的部位称为 基底 ;
与基底相对的、墙的顶面称为 墙顶 ;
基底的前端称为 墙趾 ;基底的后端称为 墙踵 。
二、位置划分
1、根据挡土墙的设置位置不同 ,分为 路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙 ;
设置于 路堤边坡的挡土墙称为路堤墙 ;
墙顶位于 路肩的挡土墙称为路肩墙 ;
设置于路堑边坡的挡土墙称为路堑墙 ;
设置于山坡上、支承上坡上可能坍塌的覆盖层土体或破碎岩层的挡土墙称为山坡墙 。
2、护肩墙、护脚墙和护面墙
护肩墙 指位于 填方路基路肩部位 的挡土墙,适用于横坡较陡处的路基边缘加固及收缩坡脚。 其高度一般不超过 2 m,顶面宽度不超过 75 cm,底部呈1 :5反 倾角,一般不做结构 验算 。
护脚墙 指位于 填方边坡坡脚处 的挡土墙,其作用是收缩过远的坡脚或防水侵蚀坡脚。 因其承受较大土压力,一般都须做结构验算,验算时须注意地基土的水平 滑移。
护面墙 用于风化严重或易风化的软质岩、较破碎的挖方段和坡面易受侵蚀或有小型坍塌的土质边坡。护面墙是指用浆砌片石砌筑而成的用以防护路基边坡的一种常用设施,护面墙有实体式和窗口式两种,实体式护面墙的构造与护坡相同,窗口式护面墙是在实体式护面墙的基础上,在坡面上挖出各种形状的窗口,并在窗口内进行植物防护或绿化而构成的护面墙结构。
护肩墙和护脚墙的定额套选也有所不同,比如,石砌护肩套取 5-1-15 石砌挡土墙的定额,而石砌护脚套取 5-1-16 石砌护脚的定额。
三、机理划分
根据稳定机理不同,分为 重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚杆挡土墙、加筋土挡土墙。
1、重力式挡土墙 是 依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。 墙顶 宽度当墙身为混凝土浇筑时,不应小于 0.40 m;浆砌片石时,不应小于 0.50 m;干砌片石时,不应小于 0.60 m。半重力式挡土墙的端部厚度不应小于 0.40 m,底板的前趾 扩展 长度不宜大于 1.5 m。墙高小于 1 0m 的挡土墙可采用浆砌片石,大于 1 0m 的挡土墙和亲水挡土墙宜采取片石混凝土。
2、衡重式挡土墙 是 利用衡 重 台上部填土的重力和墙体重心后移而抵抗土体侧压力的挡土墙。
3、悬臂式 挡土墙 由 立壁、 趾 板、踵板 三个 钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙。
4、扶壁式 挡土墙是沿悬臂式挡土墙的立臂,每隔一定距离加一道扶壁,将 立壁 与踵板连接起来的挡土墙。 立壁 的顶宽不应小于 0.20 m,底板厚度不应小于 0.30 m;分段长度不宜超过 20 m;应采用钢筋混凝土浇筑,配置 于 墙中的主筋,直径不宜小于 12 mm。
4、 柱板式 挡土墙由立柱、挡板、腰梁、腰板、基座和拉杆组成,借助腰板上部填土的重力平衡 土体 侧压力的挡土墙。
四、相关要求
1、挡土墙宜 采用明挖基础,基础 最小埋置 深度不应小于 1.0 m;风化层不厚的硬质岩石地基,基底应 置于 基岩未风化层以下 。
2、墙身 应设置倾向墙外且坡度不小于 4 %的排水孔,墙背应设置反滤层;排水孔 可 采用管型材料,进水口应设置反滤层,并宜采用透水土工布,墙背反滤层 宜 采用透水性的砂砾、碎石 , 厚度不应小于 0.50 m
3、根据 定额说明防护工程均不包括挖基、基础垫层的工程内容,需要时按 “ 桥涵 工程 ” 项目 的有关定额计算。 因此 基坑定额 可以 参考桥涵基坑 要求 进行计价。
4、作业高度超过 1 .2 m时,应设置脚手架; 挡土墙高度 超过 2m时,应 按高处作业要求进行安全防护。
5、 基坑开挖 应进行详细的测量定位,并标出开挖线。基坑开挖应分段跳槽开挖,并保持一定开挖坡面度,边坡稳定性差或基坑开挖较深时,应设置临时支护。基坑底面开挖宽度比设计尺寸每边增宽 0.5~1.0m。
6、墙背必须回填均匀 、摊铺平整,填料顶面应按设计要求设置横坡。距墙背 0.5~1.0m内,不得使用重型振动压路机碾压。墙背填筑时,应分层填筑,松铺厚度应不超过20cm。
7、伸缩缝与沉降缝
伸缩缝和沉降缝是指为适用挡土墙等防护构造物的胀缩变形和不均匀沉降,必须沿纵向分段设置,而在分段之间设置的构造。伸缩缝和沉降缝通常一并设置,不加区分,即一缝起两种作用。伸缩缝或沉降缝应为通缝,从基底到墙顶贯通全墙,缝要有一定的宽度并应采用防水的软质材料进行填缝,填缝深度可以是墙身全断面或外侧部分深度。
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:40:29
  • 秋月实
    秋月实 板凳
    感谢楼主分享
    2022-05-29 18:55:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
618防护工程之石砌护坡
一、含义 石砌边坡是指以砂浆、片石或块石等工程材料,用砌筑的方法构筑的路基边坡防护工程,是护坡的一种常见防护设施,按工艺分为干砌和浆砌两种 。   干砌护坡适用于易遭受雨、雪、水流冲刷的土质边坡,风化较重的软质岩石坡。 石砌挡土墙是挡土墙类型之一,是用石料砌筑而成的挡土墙,多用于石料产量较丰富的地区。 石砌护脚是为了防止路基病害和保证路基稳固,而在路堤坡脚处设置的保护性设施,它与护坡构成一个整体,强化对路基的保护。
