土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 618防护工程之石砌护坡
618防护工程之石砌护坡
发布于:2022-05-28 22:08:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
石砌边坡是指以砂浆、片石或块石等工程材料,用砌筑的方法构筑的路基边坡防护工程,是护坡的一种常见防护设施,按工艺分为干砌和浆砌两种 。
干砌护坡适用于易遭受雨、雪、水流冲刷的土质边坡,风化较重的软质岩石坡。
石砌挡土墙是挡土墙类型之一,是用石料砌筑而成的挡土墙,多用于石料产量较丰富的地区。
石砌护脚是为了防止路基病害和保证路基稳固,而在路堤坡脚处设置的保护性设施,它与护坡构成一个整体,强化对路基的保护。
石砌护面墙是指用浆砌片石砌筑而成的用以防护路基边坡的一种常用设施,其断面形状多为梯形,能适应的边坡坡度和防护高度较石砌护坡大。
护面墙有实体式和窗口式两种。实体式护面墙构造与护坡相同,窗口式护面墙是在实体式护面墙的基础上,在坡面上挖出不同形状的窗口,并在窗口内进行植物防护或绿化而构成的护面墙结构,其窗口形式常用的有圆形、菱形和方圆形等。护面墙适用于封闭各种软质岩层和较破碎的挖方边坡,只承受自重,不承受墙背土侧压力。
二、干砌与浆砌的区别
1、原料方面
浆砌石:使用胶结材料的块石砌体,石块依靠胶结材料的粘结力、摩擦力和石块本身重量,保持建筑物稳定。
干砌石:不用胶结材料的块石砌体,依靠石块自身重量及石块接触面间的摩擦力在外力作用下保持稳定。
2、应用范围
浆砌石:在中国水利工程大量使用浆砌料石或浆砌块石。
干砌石:通常应用于挡墙、护坡、堤面等工程。
3、特点不同
浆砌石:由于石块间空隙被充塞密实,具有更好的整体性、密实性和强度,可以防止渗水漏水,增加抵抗侵蚀的能力。
干砌石:就地取材,节约水泥和木材;泄洪和导流布置简单,安全度较高;工程量少,施工技术简单。
三、要求
干砌片石护坡厚度不宜小于0.25 m;浆砌片石护坡厚度不宜小于 0.25 m, 并应设置伸缩缝和泄水孔;铺砌层下应设置砂砾或碎石垫层,厚度不宜小于0.10 m
四、定额套用
(一)估算阶段
1、砌石防护定额中片石占比95%以上,因此砌石防护主要是浆砌片石,基价为281元/m3;
2、 砌石防护的砂砾垫层约0.3m3/m3;
3、根据定额工作内容可知, 砌石防护未包括台背回填,应单独计算。
(二)概算阶段
1、有三包含:
(1)挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
2、 虽然在定额中包含“ 防水层、滤水层、泄水管、沉降缝 ”,但根据对定额消耗进行分析未见相关材料,因此建议单独计算
3、砌石防护分为干砌片石、浆砌片石和浆砌块石三种形式。
片石和块石的区别:片石是复核工程要求的岩石,经开采选择所得的形状不规则的,边长一般不小于15cm的石块。块石是符合工程要求的岩石,经开采并加工而成的形状大致方正的石块。
4、砌石防护定额套用时应按照位置进行套用;
干砌片石按护坡、护脚和挡土墙;基价分别为167元/m3、152元/m3和189元/m3。其中护坡中垫层含量为0.5m3/m3;护脚不含垫层;挡土墙为0.35m3/m3
浆砌片石按护坡、护脚、护面墙、窗口护面墙和挡土墙;基价分别为270元/m3、280元/m3、270元/m3、298元/m3和286元/m3。其中护坡、护脚中垫层含量为0.5m3/m3;护面墙不含垫层;挡土墙为0.35m3/m3
浆砌块石按护坡、护面墙、窗口护面墙和挡土墙;基价分别为288元/m3、279元/m3、304元/m3和292元/m3。其中护坡中垫层含量为0.5m3/m3;护面墙不含垫层;挡土墙为0.35m3/m3。
由此刻看出浆砌片石基价远远高于干砌片石;浆砌块石基价比浆砌片石基价略高;不同部位基价还是有差异的。
5、 骨架护坡采用石砌护坡的定额时,   当采用骨架护坡时,人工工日乘 1.3 的系数。
6、 砌体圬工体积不扣除砂浆体积。
(三)预算阶段
1、护坡定额套用时综合了脚手架相关费用, 但未包括挖基、基础垫层,需要时候套用桥涵工程相关定额;
2 、当采用骨架护坡时,架护坡采用石砌护坡的定额时,人工工日乘 1.3 的系数。
3 、浆砌护坡按10m以内和10m以外分别计算。
4 、M7.5水泥砂浆为砌筑用砂浆, M10 水泥砂浆为勾缝用砂浆。设计砂浆强度等级不同时可以进行调整。
5、石砌挡土墙定额未包含基础开挖及垫层,应根据设计图纸数量按桥涵工程定额套用
6、石砌挡土墙不仅按干砌和浆砌,还按部位分为基础和墙身
7、石砌护脚定额综合考虑挖基础台阶,因此不应再计算护脚基础开挖费用。
8、石砌护面墙按墙高加以区分;护面墙定额均未包含垫层消耗,需要时按桥涵工程定额套用;窗口式护面墙未包括植物防护或绿化相关费用。墙高是指墙脚至墙顶的垂直距离。
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:40:29
  • 秋月实
    秋月实 板凳
    感谢楼主分享
    2022-05-29 18:55:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
619防护工程之边坡踏步
一、含义 为便于施工和道路通行后方便对深挖边坡、高路堤边坡、桥梁桥台等路段进行养护和检修,在边坡上设置检修踏步,用M7.5浆砌片石砌筑,其表面用M7.5水泥砂浆抹面。   边坡检查踏步通常每100 m设置一道,具体根据边坡高度及路段长度来定,每 一挖方 / 填方路段设置不少于一道为宜,一般,检查踏步每隔2 m高设置一道 50
