为便于施工和道路通行后方便对深挖边坡、高路堤边坡、桥梁桥台等路段进行养护和检修,在边坡上设置检修踏步,用M7.5浆砌片石砌筑,其表面用M7.5水泥砂浆抹面。
边坡检查踏步通常每100 m设置一道,具体根据边坡高度及路段长度来定,每 一挖方 / 填方路段设置不少于一道为宜,一般,检查踏步每隔2 m高设置一道 50 cm宽的 凸谋,踏步施工应与坡面防护相匹配。
三、定额套用
考虑到结构及功能定位,边坡检查踏步可参考急流槽定额套用。 505排水工程之急流槽,急流槽定额套用分析
免费5人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
620防护工程之现浇混凝土挡土墙一、含义 现浇混凝土挡土墙是指在现场用水泥混凝土(或片石混凝土)浇筑而成的重力式挡土墙。 重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定。它是我国目前常用的一种挡土墙,一般都做成简单的梯形。 由于重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定,因此,体积、重量都大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制。如果墙太高,它耗费材料多,也不经济。当地基较好,挡土墙高度不大,本地又有可用石料时,应当首先选用重力式挡土墙。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
烟雨忆长安
沙发
2022-05-29 20:40:29
长街万象
板凳
2022-05-29 18:56:29
加载更多感谢楼主
帖子不错,感谢分享
