土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 620防护工程之现浇混凝土挡土墙
620防护工程之现浇混凝土挡土墙
发布于:2022-05-28 22:07:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
现浇混凝土挡土墙是指在现场用水泥混凝土(或片石混凝土)浇筑而成的重力式挡土墙。
重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定。它是我国目前常用的一种挡土墙,一般都做成简单的梯形。
由于重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定,因此,体积、重量都大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制。如果墙太高,它耗费材料多,也不经济。当地基较好,挡土墙高度不大,本地又有可用石料时,应当首先选用重力式挡土墙。
重力式挡土墙一般不配钢筋或只在局部范围内配以少量的钢筋,墙高在6m以下,地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物安全的地段,其经济效益明显。
重力式挡土墙可根据其墙背的坡度分为仰斜、俯斜、直立三种类型。
 二、要求
重力式挡土墙的尺寸随墙型和墙高而变。 重力式挡土墙墙面胸坡和墙背的背坡一般选用1:0.2~1:0.3 ,仰斜墙背坡度愈缓,土压力愈小。但为避免施工困难及本身的稳定,墙背坡 不小于1:0.25,墙面尽量与墙背平行。
对于垂直墙,如 地面坡度 较陡时,墙面坡度可有1:0.05~1:0.2,对于中、高挡土墙,地形平坦时,墙面坡度可较缓,但不宜缓于1:0.4。
采用混凝土块和石砌体的挡土墙,墙顶宽不宜小于0.4m;整体灌注的混凝土挡土墙,墙顶宽不应小于0.2m; 钢筋混凝土 挡土墙,墙顶不应小于0.2m 。
通常顶宽约为H/12,而墙底宽约为(0.5~0.7)H,应根据计算最后决定墙底宽。
挡土墙墙身及基础,采用混凝土不低于C15,墙顶宽度当墙身为混凝土浇筑时,不应小于0.40m
三、施工流程
四、定额应用
(一)估算阶段
在估算阶段混凝土防护包括片石混凝土及混凝土防护,均按体积计算;
混凝土防护的混凝土强度等级为C25,砂砾垫层约0.5m3/m3; 钢筋含量为10 kg/m3 基价为638元/m3
(二)概算阶段
1、有四包含:
(1)挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)均已包括水泥混凝土的拌和费用
(4)包含泄水管
2、定额混凝土均采用拌合机拌和;混凝土强度等级为C20
3、混凝土挡土墙分片石混凝土和混凝土两种,钢筋单算;护坡基价分别为430元/m3和501元/m3;混凝土比片石混凝土高15%。
4、混凝土定额单位为m3; 其中的砂砾垫层含量为0.25m3/m3
5、泄水管管径为50mm,0.18m/m3
(三)预算阶段
1、与概算的不同
(1)预算不含挖基、基础垫层,套用桥涵工程相关定额
2、与概算的相同(三包含)
(1)按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
(2)均已包括水泥混凝土的拌和费用
(3)包含泄水管
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:56:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
624防护工程之锚杆挡土墙
一、含义 锚杆 挡土墙是利用锚杆技术修建的挡土墙,由钢筋混凝土墙面和锚杆组成,依靠锚固在岩层内的锚杆的水平拉力以承受土体侧压力。锚杆挡土墙适用于边坡高度较大 ( H>12m) 、石料缺乏、挖基困难,且具备锚固条件的地区,多用于路堑墙。   按墙面构造的不同,分为柱板式和壁板式两种。柱板式是指挡土墙的墙面由肋柱、挡土板组成,挡土板直接承受墙面后填料产生的土压力,挡土墙支撑于泪柱,肋柱与锚杆相连连;而壁板式则不设立柱,墙面由墙面板构成,墙面板直接与锚杆连接。
