土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 624防护工程之锚杆挡土墙
624防护工程之锚杆挡土墙
发布于:2022-05-28 22:07:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
锚杆 挡土墙是利用锚杆技术修建的挡土墙,由钢筋混凝土墙面和锚杆组成,依靠锚固在岩层内的锚杆的水平拉力以承受土体侧压力。锚杆挡土墙适用于边坡高度较大 ( H>12m) 、石料缺乏、挖基困难,且具备锚固条件的地区,多用于路堑墙。
按墙面构造的不同,分为柱板式和壁板式两种。柱板式是指挡土墙的墙面由肋柱、挡土板组成,挡土板直接承受墙面后填料产生的土压力,挡土墙支撑于泪柱,肋柱与锚杆相连连;而壁板式则不设立柱,墙面由墙面板构成,墙面板直接与锚杆连接。
锚杆挡土墙中锚杆是一种新型的受拉杆件 ,它的一端与立柱连接,另一端通过钻孔、插入锚杆、灌浆、等工序被锚固在山坡深处的稳定岩层或土层中,墙后侧向压力由挡土板传给立柱,由锚杆与稳定岩层或土层间的锚固力,使墙获得稳定。
二、锚杆
锚杆是锚杆挡土墙的主要受力构件,可为普通钢筋、预应力锚杆或预应力锚索等,锚孔直径100~150mm,一般向下倾斜10°~15°,间距不小于2m。
锚孔内放置钢筋或钢束后,灌注 水泥砂浆 使其锚固于稳定地层,具有足够的抗拔力。肋柱截面多为矩形,也有设计为T形,底端一般做成自由端或铰接,如基础埋置深,且为坚硬岩石,也可作为固定端。 挡土板可采用柄形板、矩形板和空心板。
锚杆钢筋采用带肋钢筋或高强 精轧螺纹钢筋 ,不宜采用镀锌钢筋,直径一般为18~32mm,锚孔直径应与锚杆直径相配合,一般为锚杆直径的3倍。
锚杆应尽量采用单根钢筋,如果单根不能满足拉力需要,也可采用两根钢筋共同组成一根锚杆,但每孔钢筋数不宜多于3根。
锚杆自由段 是 锚杆锚固段近端至锚头的杆体部分。锚杆锚固段借助注浆体或机械装置,能将拉力传递到周围地层的杆体部分。锚头能将拉力由杆体传递到地层面和支承结构面的装置。
锚杆由非锚固段(即自由段)和有效锚固段组成。非锚同段不提供抗拔力,其长度应根据肋柱与主动破裂面或滑动面的实际距离确定。 如果地质条件较好,不太可能形成主动破裂面,则非锚同段长度可以短于到理论破裂丽的距离。有效锚同段提供锚固力,其长度应根据锚杆的拉力计算。 岩层中的有效锚固长度不宜小于4.0m,且不宜大于10m。
岩土锚杆安设于地层中的受拉杆件及其体系。一般可分为 预应力锚杆与非预应力锚杆。
预应力锚杆将张拉力传递到稳定的或适宜的岩土体中的一种受拉杆件 (体系),一般由锚头、锚杆自由段和锚杆锚固段组成。
低预应力锚杆受拉承载力低于 200kN的预应力锚杆。
三、施工工艺
施工 工艺流程: 坡面 清理 ——钻孔、安设锚杆 —— 混凝土肋柱施工 ——混凝土挡土板施工
四、定额应用分析
(一)估算阶段注意事项
1、锚杆挡土墙按混凝土圬工实体体积数量计算。 钢筋含量88kg/m3基价为2475元/m3
2、这里要注意的是锚杆框架梁和锚杆挡土墙的区别; 锚杆框架梁是锚杆框架的一个组成部分,梁与梁之间十字交叉,构成网格状,裸露在边坡表面。它与锚杆(索)、岩体共同组成抗滑体,用来固定边坡。因此,单独的锚杆框架梁不能被称为挡土墙。
估算指标中有锚杆、预应力锚索框架防护,其是以锚杆、锚索长度计算; 锚杆框架梁按锚杆长度计算。 工作内容包括 锚杆制作、安设,框架梁混凝土浇筑等全部工序
分为普通锚杆和预应力锚杆。普通锚杆重量为 10kg/m;预应力锚杆重量为20kg/m;基价分为100元/m和230元/m;预应力锚索框架防护按锚索长度计算。 包含脚手架、钻孔、预应力锚索、挂网、混凝土等工作内容,也就意味着混凝土、挂网等不应再单独计算。
框架梁的量分别为 每延米钢筋13.7kg/m;钢绞线7.5kg/m;挂网0.02m2/m 。基价分为368元/m
(二)概算阶段注意事项
1、定额按照现浇基础、预制板、钻孔及压浆、锚杆制作安装套用;
2、包含
( 1)包含挖基、基础垫层的工程内容。
( 2) 按设计要求需要设置的 泄水管、 伸缩缝、沉降缝的费用。
( 4) 均已包括水泥混凝土的拌和费用 ,定额混凝土均采用拌合机拌和;
3、基础、板 混凝土强度等级为 C15和C25
4、钻孔注浆定额不再区分土质和管径
(三)预算阶段
1、定额均不包含挖基、基础垫层的工程内容。
2、 其他与概算定额一致
3、挡土板的预制和安装按一个定额计价, 预制构件通常在预制场进行预制,现场安装,因此预制构件需要远运时按有关定额套用。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
625防护工程之扶壁式、悬臂式挡土墙
一、含义 钢筋混凝土扶壁式、悬臂式挡土墙均属薄壁式挡土墙。 它依靠墙身自重和墙底板以上填筑土体包括荷载的重力维持挡土墙的稳定。主 要特点是厚度小、自重轻、适用于石料缺乏和地基承载能力较低的填方地段,其缺点是耗费钢材、水泥较多,施工技术要求较高。 扶壁式挡土墙由墙面板、墙趾板、墙踵板及扶壁(扶肋)组成 ; 悬臂式挡土墙由立臂(墙面板)、墙趾板和墙踵板三个钢筋混凝土悬臂式构件组成
