土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 625防护工程之扶壁式、悬臂式挡土墙
625防护工程之扶壁式、悬臂式挡土墙
发布于:2022-05-28 22:07:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
钢筋混凝土扶壁式、悬臂式挡土墙均属薄壁式挡土墙。 它依靠墙身自重和墙底板以上填筑土体包括荷载的重力维持挡土墙的稳定。主 要特点是厚度小、自重轻、适用于石料缺乏和地基承载能力较低的填方地段,其缺点是耗费钢材、水泥较多,施工技术要求较高。
扶壁式挡土墙由墙面板、墙趾板、墙踵板及扶壁(扶肋)组成 ; 悬臂式挡土墙由立臂(墙面板)、墙趾板和墙踵板三个钢筋混凝土悬臂式构件组成 ,其断面呈倒T字形,具有三个悬臂,直立的,起挡土作用的悬臂即为立臂;底板中向前(墙趾方向)的悬臂为墙趾板;底板中向后(墙踵方向)的悬臂为墙踵板。
二、要求
规范规定挡土墙高度不超过6m时,可选用悬臂式挡土墙,否则应采用扶壁式挡土墙,且高度不宜超过10m。
悬臂式挡土墙墙高一般不大于6m,墙高在大于4m要在墙面板前加贴脚。墙顶宽度不应小于0.2m;当立臂较高时,在下部将截面加厚;为增加抗滑稳定,减少踵板宽度,采用凸榫基础
扶壁式挡土墙由墙面板、墙趾板、墙踵板和扶壁组成,通常设置凸榫,墙高一般不大于10m,墙顶宽度不小于0.3m
墙身混凝土强度等级不宜低于C30;受力钢筋直径不应小于12mm;榫槽混凝土必须与底板混凝土同时灌注。
三、定额应用分析
(一)估算阶段注意事项
1、估算指标中未见相关指标;
2、如果套用钢筋混凝土防护指标,混凝土防护的砂砾垫层约0.5m3/m3; 钢筋含量为10 kg/m3 基价为638元/m3;与实际相差较大。
纵观所有估算指标,按圬工体积计算工程量也就桩板式挡土墙比较合适,其 钢筋含量分别为105kg/m3;基价分为986元/m3。
如果设计深度可以提出混凝土及钢筋数量,建议借用概算定额。
(二)概算预算阶段注意事项
1、根据概算章节说明定额均包括
(1)挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的泄水管、伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)均已包括水泥混凝土的拌和费用,定额混凝土均采用拌合机拌和;
2、但根据与预算定额进行对比分析挖基、垫层应均不包含在内
因此,无论是挖基、垫层,我认为均应套用相关定额
3、 混凝土强度等级为C20
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:40:29
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:56:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
702路面工程之垫层
(一)含义     垫层是指为改善土基的湿度和温度状况,以保证面层和基层的强度、刚度和稳定性不受土基水湿状况变化所造成的不良影响,而在基层(或底基层)和土基之间采用水稳性和隔热性好的材料修筑而成的路面结构层次。 设置在基层与土层之间,起排水、隔水、防冻、防污等作用。一般采用水稳性好的粗粒料或稳定材料铺筑。 (二)作用
