土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 704路面工程之基层施工方法,路拌法和厂拌法定额应用
发布于:2022-05-28 22:06:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
基层的施工方法主要包括两种,即路拌法和厂拌法。
在定额释义中明确规定 “ 路拌法施工仅适用于二级或二级以下的公路,其中二级公路应采用稳定土拌和机制备混合料。 ”。
那么高速公路、一级公路中如果采用石灰稳定细粒土等,而定额中又没有相关厂拌定额,怎么办呢?目前有两种解决方案,一是直接套用,二是套用类似厂拌定额,调整相关材料。
估算指标不再区分路拌和厂拌,仅按公路等级进行划分, 在估算指标的编制中,路拌法均在三、四级公路中出现。
如果估算中没有的基层建议套用概算定额,但根据概算定额规则进行计价。比如厂拌要计算拌和、运输、摊铺等。
1、路拌法
路拌法是指采用人工或利用拖拉机(带铧犁)或稳定土拌和机在路上(路槽中)或沿线就地拌和混合料的施工方法。
定额中路拌法通常按4种方式编制:即人工路拌、拖拉机带铧犁、稳定土拌和及拖拉机原槽拌和。
(1)对于 不适合采用机械施工的小工程,可以采用人工沿路拌和法 。 人工沿路翻拌和筛拌稳定土混合料定额中均已包括土的过筛工消耗,因此,土的预算价格中不应再计算过筛费用。
(2) 拖拉机带铧犁与拖拉机原槽拌和的区别主要在于费用是否含土 ;即原槽翻拌不含土,是直接将稳定剂在现场进行掺加拌和;
(3) 稳定土拌合机是一种旋转式加工稳定土材料的拌和设备 ,其将土壤粉碎与稳定剂(如石灰、水泥、沥青、乳化沥青或其他化学剂等)均匀地拌和, 用于修筑道路、机场、城市建筑等设施的基层拌和施工。其效率比拖拉机带铧犁要大,费用相对较高。
(4) 拖拉机带铧犁拌和时,铧犁费用已经计入设备摊销费中。
(5)在路拌水泥稳定土基层中, 水泥用量已综合考虑规范规定的基层分两层施工时,即在铺筑上层前,应在下层顶面先撒薄层水泥或水泥浆的消耗。
2、厂拌法
厂拌法是在固定的拌和工厂或移动式拌和站拌制混合料的施工方法。
(1)厂拌法中的 稳定土混合料的损耗量是1%,使用定额时工程量应按设计数量计算,不应再计算损耗。
(2)厂拌法稳定土混合料均 按300t/h稳定土厂拌设备进行编制,当采用不同生产能力拌和设备时,应根据附注给定的人工、机械消耗进行调整。
对于高速公路、一级公路,摊铺机宜连续摊铺,拌合机产量宜大于400t/h。
(3)概预算定额将混合料 拌和、运输、摊铺及厂拌设备安拆 分别进行计价;
其中 运输损耗在定额中综合考虑,使用定额时其工程量不应再计损耗量,按压实体积计算工程量;
摊铺是定额每层压实厚度按20cm编制,若分层铺筑,铺筑设备及碾压设备消耗量应加倍计算,摊铺按每层顶面面积计算工程量 ;摊铺分两种机械编制,即平地机和摊铺机,平地机动作灵活准确;摊铺机的施工效率比较平地机高;摊铺机的施工效果,平整度与压实度方面比平地机高。摊铺机的施工成本比平地机高。
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:41:29
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:57:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
705路面工程之半刚性基层中的比例究竟为何?内掺法和外掺法
本部分以水泥稳定类进行分析:     水泥稳定类是以水泥为结合料,通过加水与被稳定材料共同拌和而成的混合料!比例问题与施工、监理有很大关系,不同的配合比含义,其材料的用量有很大不同。 1、 是什么比?质量比还是体积比?      根据《公路路面基层施工技术细则》的相关规定:水泥稳定材料的水泥剂量以水泥质量占全部干燥被稳定材料质量的百分率表示:即所谓水泥含量5%等是指质量比。
