水泥稳定类是以水泥为结合料,通过加水与被稳定材料共同拌和而成的混合料!比例问题与施工、监理有很大关系,不同的配合比含义,其材料的用量有很大不同。
对于石灰粉煤灰土(12:35:53)等三种材料组成的其实也没什么好争议的,就是三者之间的质量比。
但对于水泥稳定土(10%)、水泥稳定碎石(5%)等只有两种材料,
我们通常会说含量5%、含量10%等,到底是内掺还是外掺就有区别了。
内掺法:把所有材料作为整体,总体看成是100%,假期含量为5%,水泥则为5%,掺料为95%。
外掺法:把掺料作为整体,假期含量为5%,水泥则为5,掺料为100,也就是说水泥占总体的比例为4.76%!
因此外掺比内掺含量低呦!
如果有土100kg,分别用内掺、外掺两种配比成10%的水泥土;
那么水泥的含量是多少呢?
(1)内掺法:
即把掺料也作为整体的一部分,假设总体为100%,则水泥为10%、土为90%;
也就是说水泥和土的质量比为10:90,当土为100kg时,水泥的质量为100*(10/90)=11.11kg
这时候总体混合料的重量为100(土)+11.11(水泥)=111.11kg
水泥占总体的比重为11.11/111.11=10%,这就是内掺法。
(2)外掺法
即把掺料作为一个整体,水泥作为总体外的一部分,则水泥为10%、土为100%;
也就是说水泥和土的质量比为10:100,当土为100kg时,水泥的质量为100*(10/100)=10kg
这时候总体混合料的重量为100(土)+10(水泥)=110kg
水泥占总体的比重为10/110=9.09%,这就是外掺法。
(1)10%水泥土定额
定额中水泥10%,厚度20cm,1000m2的土含量是269.61m3,水泥是32.788t。
(2)水泥土重量
根据路面材料计算基础数据表, 水泥土的干密度为1.768t/m3。
所以定额1000m2,20cm水泥土重量为1.768*1000*0.2=353.5t
(3)水泥场内运输及操作损耗
根据材料表可以知道水泥损耗为2%、土的损耗为4%
(4)水泥含量
水泥含量32.788/353.5t/(1+2%)=9.09%,与外掺法结果一致,
因此,公路工程预算定额是采用的外掺法。
综上:公路工程预算定额中水泥稳定配合比为外掺+质量比!
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
706路面工程之基层厚度到底多少?在公路工程路面造价编制中,基层厚度选用是否正确对造价影响很大,因此值得我们专门来讲述。 1、定额规定理解问题 无论是估算还是概预算中对路面基层都有相关的规定,即定额根据不同的结构、不同的材料和位置确定不同的压实厚度标准, 在规定压实厚度以内直接套用相关定额即可,当超过标准压实厚度时
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
烟雨忆长安
沙发
2022-05-29 20:41:29
长街万象
板凳
2022-05-29 18:57:29
加载更多感谢楼主
帖子不错,感谢分享
