土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 706路面工程之基层厚度到底多少?
706路面工程之基层厚度到底多少?
发布于:2022-05-28 22:06:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
        在公路工程路面造价编制中,基层厚度选用是否正确对造价影响很大,因此值得我们专门来讲述。
1、定额规定理解问题
    无论是估算还是概预算中对路面基层都有相关的规定,即定额根据不同的结构、不同的材料和位置确定不同的压实厚度标准, 在规定压实厚度以内直接套用相关定额即可,当超过标准压实厚度时 ,如果进行分层拌和和摊铺,则需要对 拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,同时每1000m2增加1.5个工日 。
       本条规定在估算、概算、预算中均一致。
       很多朋友在造价编制时对此说明理解有偏差,片面的理解为超过标准压实厚度即要进行调整定额,实则不然。
       需要注意的是:该项调整定额的前提是 超过标准压实厚度 , 且进行分层拌和和摊铺 ,才需要进行调整, 并不是说所有超过标准压实厚度都需要进行调整 。
    混合料摊铺应保证足够的厚度,碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于 160mm , 最大厚度宫不大于 200mm 。
2、估算、概预算区别
估算
概预算
各类稳定土基层
20cm
20cm
其他路面基层(不含级配碎石、级配砾石 、填隙碎石 基层)
10cm
20cm
级配碎石、级配砾石基层
10cm
15cm
填隙碎石 基层
10cm
12cm
冷再生基层
18cm
20cm
    从上表可以看出,估算中各类稳定土基础、底基层厚度均为20cm,是一致的,其他的 级配碎石、级配砾石基层 、 填隙碎石基层和冷再生基层均不一致,在定额套用时要足够重视。
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:41:29
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:57:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
707路面工程之拌和设备如何选型?
1、定额规定     定额备注中规定, 厂拌法稳定土混合料均按300t/h稳定土厂拌设备进行编制 ,当采用不同生产能力拌和设备时,应根据 附注给定的人工、机械(装载机、拌和设备)消耗进行调整 。     对于高速公路、一级公路,摊铺机宜连续摊铺,拌合机产量宜大于400t/h。沥青混凝土拌和设计取160~380t/h,建议按320t/h
