土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 707路面工程之拌和设备如何选型?
707路面工程之拌和设备如何选型?
发布于:2022-05-28 22:06:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、定额规定
    定额备注中规定, 厂拌法稳定土混合料均按300t/h稳定土厂拌设备进行编制 ,当采用不同生产能力拌和设备时,应根据 附注给定的人工、机械(装载机、拌和设备)消耗进行调整 。
    对于高速公路、一级公路,摊铺机宜连续摊铺,拌合机产量宜大于400t/h。沥青混凝土拌和设计取160~380t/h,建议按320t/h
2、如何计算
    拌和设备生产能力可以根据项目的施工组织设计确定,如果没有相关资料,也可以根据公式自己进行估算。
    稳定土拌和设备生产能力(t/h)=体积×密度/(施工工期×每月有效工作时间×每日工作时间×设备利用率×拌和设备台数)
    (1)密度详见定额附录一路面材料计算基础数据表;
  (2)每月有效工作时间通常按22天计算;
  (3)每日工作时间按8h;
  (4)设备利用率按0.8~0.9
  (5)施工工期要扣除拌和设备安拆时间(通常按1个月)’
     该公式确定的设备型号时根据日平均用量计算的, 但实际施工中未必会按均衡施工,因此会有单日峰值的情况出现,通常情况下,可以根据施工进度计划进行分析,得到最大用量(尤其是混凝土) 。在设备型号选用的时候可以适当按高值计算。
    当然沥青混凝土、稳定土及混凝土均可参照本部分进行计算,后续不再赘述。
3、设备安拆定额需要注意事项
   (1)根据编制办法规定, 场地建设费 “不包括混合料拌和设备及安拆” ,因此需要在定额中予以考虑
   (2) 估算指标中稳定土、沥青混合料拌和站安拆、水泥混凝土搅拌站安拆等已综合在指标中,不再单独计算
   (3) 概预算定额稳定土、沥青混合料拌和站安拆、水泥混凝土搅拌站安拆按座进行计价 ,需要结合施工组织设计 ,预制场、拌和厂设置进行统一考虑 ,同时,根据不同的场站位置设置, 结合需要使用材料的位置综合考虑混合料、混凝土等运距,其运输能力应与拌和能力相匹配,运距计算见专题。 专题之材料、混合料、构件运距怎么计算和确定?给你提供最专业算法
   (4) 拌合站的场地清理、平整、碾压、硬化处理及铺设垫层等标准化建设费用含在场地建设费中,不单独计取;
   (5)在2018公路工程量清单中, 路面基层、面层定额工作内容中均包含拌合站的安拆,因此组价时,应根据实际要求综合在相关清单中,即根据所需的拌合站个数和需要清单及数量进行拆分。
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:41:29
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:57:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
709路面工程之沥青混凝土定额应用分析
    1、 估算指标中沥青混合料、水泥混凝土的拌和及运输、铺筑等已综合在指标中,不再单独计列;概算定额中拌和及摊铺合并在一起,而预算定额中拌和、摊铺及运输分别计列。     2、估算指标套用时 分高速公路、一级公路、二级公路及三、四级公路;沥青表处、贯入式路面、上拌下贯入路面单独套用。     3、概算定额
