土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 710路面工程之水泥混凝土路面简介
710路面工程之水泥混凝土路面简介
发布于:2022-05-28 22:05:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、含义
    水泥混凝土路面是以水泥混凝土作面层(配筋或不配筋)的路面。水泥混凝土路面是指以水泥混凝土面板和基(垫)层所组成的路面, 包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土、预应力混凝土、钢纤维混凝土和装配式混凝土等。
(1)普通混凝土路面 是除接缝区和局部范围外,面层内均不配筋的水泥混凝土路面,也称素混凝土路面。
(2) 钢筋混凝土路面是面层内配置纵、横向钢筋或钢筋网并设接缝 的水泥混凝土路面。
(3) 连续配筋混凝土路面是面层内配置纵向连续钢筋和横向钢筋,横向不设缩缝的水泥混凝土路面。
(4) 钢纤维混凝土路面是在混凝土混凝土面层中掺入钢纤维的水泥混凝土路面。
(5) 复合式路面 是面层由两层不同材料类型和力学性质的结构层复合而成的路面。
(6) 水泥混凝土预制块路面 是面层由水泥混凝土预制块铺砌成的路面。
(7) 碾压混凝土路面是 指水泥和水用量较普通混凝土显著减少的水泥混凝土混合料, 与普通是混凝土路面相比,可减少工程费用30%以上,碾压混凝土路面适用于二级及二级以下公路。
2、要求
(1)普通水泥混凝土、钢筋混凝土、碾压混凝土和连续配筋混凝土面层的计算厚度,可依据交通荷载等级、公路等级和变异水平等级计算。 各种混凝土面层的设计厚度应依据计算厚度加6mm磨耗层后,按10mm向上取整。
(2)钢纤维混凝土的钢纤维体积率为0.6%~1.0%,面层厚度宜为普通混凝土面层厚度的0.75~0.65倍,按钢纤维掺量确定; 特重或重交通荷载时,其最小厚度应为180mm,中等或轻交通荷载时,其最小厚度应为160mm;复合式路面的沥青混凝土上面层的厚度不宜小于40mm;水泥混凝土下面层与沥青混凝土上面层之间应设置粘层。
(3)混凝土预制块 可采用矩形块或异形块,矩形块的长度宜为200-250mm,宽度宜为100-125mm,厚度宜为80-150mm。预制块下砂垫层的厚度宜为30-50mm
(4) 纵向接缝的问距 (即板宽)宜在 3.0-4.5m 范围内选用。
(5) 横向接缝的间距(即板长)应按面层类型和厚度选定 :
(6) 普通水泥混凝土面层宜为4 -6m,面层板的长宽比不宜超过1.35,平面积不宜大于25m 2;碾压混凝土或钢纤维混凝土面层宜为6 -10m钢筋混凝土面层宜为 6 -15m,面层板的长宽比不宜超过,平面面积不宜大45m 2
(7)纵向施工缝应采用 设拉杆平缝形式,上部应锯切槽口,深度宜为 30-40mm,宽度宜为 3 -8mm,槽内应灌塞填缝料
(8) 每日施工结束或因临时原因中断施工时,必须设置横向施工缝 ,其位置宜选在 缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝,应采用加传力杆的平缝形式,
(9)混凝土强度等级就是混凝土抗压强度的标准值, 一般情况下,水泥混凝土抗压强度每5 MP a一个等级对应抗弯拉强度每0 .5MP a一个等级。
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:57:29
  • 天马行行空空
    感谢,学习了
    2022-05-29 18:07:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
周转性材料摊销量如何计算?
1、周转性材料和实体性材料有什么区别? 实体性材料,比如钢筋、水泥、砂子只能使用一次,就彻底消耗完了。而周转性材料,比如模板、脚手架,需要使用多次,直到不能再用,残值还可以卖钱。我们要在这个逻辑上,研究周转性材料的摊销量计算公式。如图1所示。 图1 2、周转性材料消耗量计算公式 周转性材料,我们可以这样理解,从购买回来到使用完后卖掉残值,中间这个净值就是总摊销量,所以,总摊销量公式这样写,如图1所示。
