实体性材料,比如钢筋、水泥、砂子只能使用一次,就彻底消耗完了。而周转性材料,比如模板、脚手架,需要使用多次,直到不能再用,残值还可以卖钱。我们要在这个逻辑上,研究周转性材料的摊销量计算公式。如图1所示。
图1
周转性材料,我们可以这样理解,从购买回来到使用完后卖掉残值,中间这个净值就是总摊销量,所以,总摊销量公式这样写,如图1所示。
图1
因为周转多次,每次摊销量就用总摊销量除以周转次数,公式写成怎样,如图2所示。
图2
图2的公式可以进一步分解成这样,如图3所示。
图3
从图3可以看出,我们只要计算出周转使用量和周转摊销量,每次摊销量就可以计算出来了。
我们用案例的方式来讲解,大家更好理解。
某施工企业,新进100平米全新模板,周转5次后回收,每次损耗是10%,模板使用情况是这样的。
我们来想象一下,这100平米的模板使用过程,我列出一张表来说明,如图4所示。
图4
从图4可以看出:
第一次使用,使用前就是100平米,使用中损耗了10%是10平米,使用后剩下90平米。
第二次使用,需要补充10平米进来,使用中又损失了10平米,使用后剩下90平米。
第三次使用,需要补充10平米进来,使用中又损失了10平米,使用后剩下90平米。
以此类推。大家看一下图4中的第五次使用前:
其中:60平米使用5次,10平米使用4次,10平米使用3次,10平米使用2次,10平米使用1次,合计是100平米。
再看回收的产值:
其中:50平米使用5次,10平米使用4次,10平米使用3次,10平米使用2次,10平米使用1次,合计是90平米。
从以上的逻辑可以得出,5次全部模板的使用量是100+10×4=140平米,一共使用5次,每次的摊销量就是140/5=28平米,如图5所示。
图5
用公式表示是这样的,如图6所示。
图6
变成普适性公式是这样的,如图7所示。
图7
根据前面的公式可知:
那总回收量如何计算呢?周转回收量如何计算呢?
还要用到这张表,如图8所示。
图8
从图8可以看出,总回收量是90平米,一共使用了5次,那周转回收量就是90/5=18平米。
写成公式是这样的,如图9所示。
图9
变成普适性公式是这样的,如图10所示。
图10
前面的例子:
摊销量算出来以后,乘以周转材料单价就是周转材料费,周转材料单价的计算方法与上一讲讲的实体性材料类似,这里不再赘述。
上面的例子,讲的是理想状态,在实战中没这么理想。
实际中,要考虑到施工损耗,一开始的100平米,可能不是100平米,可能要准备105平米,另外,回收的残值,也不是购买的原价,只能是回收价,如图11所示。
图11
以上我们推导的公式,在这个基础上,还需要加上相应的系数。
不过,我们不是真的编制定额,了解背后的逻辑就可以了,具体系数是多少,我们就不研究了。
以上就是周转性材料计算的全部逻辑
如果我们真的要编制定额,还会考虑更复杂一些因素,但是,基本逻辑是不会变的,就是这套原理。
国家定额取消是早晚的事情,不是定额取消,是定额权利下移到企业
大家掌握了编制定额的方法,就是你下一步核心竞争力。
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
什么?公安局招人要求具备“二级建造师”及以上证书!近日,清远市公安局发布了清远市公安局2022年专业技术辅警招聘公告。 文件附件显示, 警务保障处招聘2名技术助理人员,要求: 土木工程及相关专业 具备二级建造师及以上职业资格证书 具有3年以上工程方面的工作经验 年龄在18至35周岁(即1986年5月24日至2004年5月23日出生)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
烟雨忆长安
沙发
2022-05-29 20:42:29
长街万象
板凳
2022-05-29 18:58:29
加载更多感谢楼主
帖子不错,感谢分享
