一、产品特点
1.转弯半径小
2.履带底盘适应各种复杂地形使用
3.适用泥田脱困能力强
4.可实现干湿两用,一机多用
5.增压发动机,动力节能
二、产品简介
履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
SJ-H01 履带混凝土搅拌车 |
发动机 |
4105增压/4108增压 |
发动机功率(kw) |
72kw |
额定爬坡度(度) |
上坡30,下坡30 |
离地净高(mm) |
400 |
底盘长*宽*高(cm) |
300cm*160cm*60cm |
履带中心距(mm) |
960 |
履带接地长度(mm) |
2700 |
整机重量(kg) |
3800 |
罐体容量 |
3-4m? |
实际出料量 |
2-3m? |
卸料方式
自卸 |
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
柏油路沥青拌合机 固定式沥清搅拌罐车 废旧料再生设备我厂生产的沥青搅拌机,主要用于废旧沥青混合料加热搅拌,再生利用,变废为宝,也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响,不受大型沥青搅拌站的制约,随时随地及时快捷地,进行沥青路面坑槽修补,使道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。 产品性能优势: 沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层,热量不易散发丢失,节约能源;加热方式,采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热,热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列,滚筒旋转混合料不成堆状,受热面积大,升温快效率高。采用底卸式自动提升上料,方便省力。并装有除尘机构,节能环保。
