土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 柏油路沥青拌合机 固定式沥清搅拌罐车 废旧料再生设备
发布于:2022-05-28 16:47:28 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
我厂生产的沥青搅拌机,主要用于废旧沥青混合料加热搅拌,再生利用,变废为宝,也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响,不受大型沥青搅拌站的制约,随时随地及时快捷地,进行沥青路面坑槽修补,使道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。
产品性能优势:
沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层,热量不易散发丢失,节约能源;加热方式,采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热,热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列,滚筒旋转混合料不成堆状,受热面积大,升温快效率高。采用底卸式自动提升上料,方便省力。并装有除尘机构,节能环保。
发电机组,由直喷、涡流燃烧室高速柴油机,除满足整机正常运转用电外,还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外,发电机组机架下面,有二级橡胶减震机构,使主机架不受柴油机运转振动的影响,工作时主机架非常平稳。使电器控制系统不易松动,使用效率高寿命长。
控制系统:全新设计采用具备自整定(AT)功能的AI人工智能控制,操作者可观察及修改相关数据,非常人性化。
主要技术参数:
SJ-L03车载式沥青拌合机
拌合量
单次10分钟3000㎏
出料温度
120-160°(可调)
加热方式
柴油燃烧器
耗油量
8L/h
吸尘电机
2极1.5KW
搅拌机功率
5KW
风机功率
1.5KW
柴油发电机组
发动机功率
柴油机功率:42kw
发电机功率
30KW
电流
27.1A,极数4
整机重量
6000㎏
外形尺寸
7000*2000*2100mm
全部回复(3 )
  • 烟雨忆长安
    感谢楼主
    2022-05-29 20:42:29
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    帖子不错,感谢分享
    2022-05-29 18:58:29
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量底图区域相关设置区域的划分
鹏业安装算量软件调入图纸后会自动根据图纸的图签或其他方式自动将图纸进行分区,若自动分区的范围错误或不是我们想要的分区范围的时候,可以删除分区后重新划分区域,操作步骤如下: 1. 单击划分图纸分区命令,如下图: 2. 根据提示提示确认分区范围,当分区为矩形分区的时候,直接坐标左键单击矩形分区的对角点即可,当分区为多边形分区的时候,确定一个点后按下Ctrl键不放多边形的第二个点,此时可以松开Ctrl键,分别依次单击多边形分区的点,最有一个点确认完成后右键单击即可,如下图:
