鹏业安装算量软件调入图纸后会自动根据图纸的图签或其他方式自动将图纸进行分区,若自动分区的范围错误或不是我们想要的分区范围的时候,可以删除分区后重新划分区域,操作步骤如下:
1. 单击划分图纸分区命令,如下图:
2. 根据提示提示确认分区范围,当分区为矩形分区的时候,直接坐标左键单击矩形分区的对角点即可,当分区为多边形分区的时候,确定一个点后按下Ctrl键不放多边形的第二个点,此时可以松开Ctrl键,分别依次单击多边形分区的点,最有一个点确认完成后右键单击即可,如下图:
3. 分区划分完成后会弹出【分区定义】对话框,根据实际情况填入相应的信息即可,如下图:
4. 设置【分区定义】信息完成后,单击【确认】即可;
注意:划分的图纸分区主要是在单类识别设备的时候仅识别当前区域的设备或一键识别设备的时候将设备按照划分的分区出量,若工程量表中为用层次管理数据,识别的工程量项相应的区域、部位、系统等信息为分区定义属性中的设置信息;
建议:从数据管理的角度出发,建议大家划分分区作为确定的计算范围为好,数据的管理还是以数据管理层次将数据管理起来为好;
免费2人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件底图复制操作当我们需要将调入到软件中的图纸需要复制的时候就会用到该功能,如设计说明、图例表与平面图分别为不同的DWG文件,我们在计算的时候来回切换查看较为麻烦,这个时候就可以将图纸复制在一起,操作方法如下: 1. 单击底图按钮进入底图状态; 2. 选择需要复制的底图,右键单击选择【带基点复制】命令,根据提示选择一个复制的基点:请在选中构件位置按下鼠标左键拖动,ESC取消选择; 3. 切换到需要粘贴的图纸标签中,点击底图按钮进入底图状态,图形区右键单击选择【粘贴】命令,根据提示选择一个粘贴的插入点即可,如下图:
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,参考学习了
帖子不错,学习了
