土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件底图复制操作
安装算量软件底图复制操作
发布于:2022-05-23 14:03:23 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
当我们需要将调入到软件中的图纸需要复制的时候就会用到该功能,如设计说明、图例表与平面图分别为不同的DWG文件,我们在计算的时候来回切换查看较为麻烦,这个时候就可以将图纸复制在一起,操作方法如下:
1. 单击底图按钮进入底图状态;
2. 选择需要复制的底图,右键单击选择【带基点复制】命令,根据提示选择一个复制的基点:请在选中构件位置按下鼠标左键拖动,ESC取消选择;
3. 切换到需要粘贴的图纸标签中,点击底图按钮进入底图状态,图形区右键单击选择【粘贴】命令,根据提示选择一个粘贴的插入点即可,如下图:
注1:底图的复制与粘贴都必须在底图状态下进行;
注2:在同一个图纸标签中即进入底图状态后复制与粘贴状态之间不用再次单击底图状态,但不同图纸标签的时候,切换图纸标签后自动进入到选择状态,所以需要进入底图状态后才可以进行粘贴;
  • 野心与梦想
    帖子不错,学习了
    2022-05-29 18:33:29
  • yangzqiong
    yangzqiong 板凳
    操作描述清晰,但还可以再细致一些,总体不错吧 ,有经验的 可以顺利操作
    2022-05-23 14:48:23
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件图纸比例操作
在调入CAD图纸后,需要检查校正该图纸的比例,确保计算的工程量正确,会用到该功能,一般情况下总平图、大样图需要对比例进行确认和修改,以及当调入非CAD图纸时,如BMP、GIF、TIF、ICO、PDF等文件格式的时候就必须要用此功能确认和修改比例后,才可以做后续的计算工作。操作步骤如下: 1. 单击“测量比例”功能按钮,如下图: 2. 单击“测量比例”按钮后在图形去上方的提示栏显示“”的提示,根据提示选择测量线段的起点和终点后,弹出【测量比例】对话框中显示测量距离与实际距离,单位均为mm,若测量标注的距离与实际距离的结果相同则比例正确无需修改,单击【确认】或【取消】均可,若测量标注的距离与实际距离结果不同,则表示比例需要确认修改,在实际距离中输入测量段标注的长度即可,注意单位为mm;如下图:
