土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件图纸比例操作
安装算量软件图纸比例操作
发布于:2022-05-19 14:57:19 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
在调入CAD图纸后,需要检查校正该图纸的比例,确保计算的工程量正确,会用到该功能,一般情况下总平图、大样图需要对比例进行确认和修改,以及当调入非CAD图纸时,如BMP、GIF、TIF、ICO、PDF等文件格式的时候就必须要用此功能确认和修改比例后,才可以做后续的计算工作。操作步骤如下:
1. 单击“测量比例”功能按钮,如下图:
2. 单击“测量比例”按钮后在图形去上方的提示栏显示“”的提示,根据提示选择测量线段的起点和终点后,弹出【测量比例】对话框中显示测量距离与实际距离,单位均为mm,若测量标注的距离与实际距离的结果相同则比例正确无需修改,单击【确认】或【取消】均可,若测量标注的距离与实际距离结果不同,则表示比例需要确认修改,在实际距离中输入测量段标注的长度即可,注意单位为mm;如下图:
全部回复(3 )
  • 一切都随缘
    好资料,参考学习了
    2022-05-29 20:26:29
  • 时间一分一秒
    点赞学习了
    2022-05-22 22:48:22
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业云计价i20(西藏)常见问题整理(二)
(一)同一个项目里海拔高度不同,人工和机械降效怎么处理? 海拔降效系数规定: 解决方案: 1.同一项目按照海拔高度不同分开建立单项工程; 2.点击“编制——海拔降效”按键,选择不同海拔高度的单项工程,输入海拔高度; 3.调整之后,可在“单位工程——工程信息”查看具体的调整系数; (二)同一个项目里所涉及的偏远地区不同,偏远地区施工增加费怎么处理? 偏远地区调整系数规定:
