土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 耶路撒冷达尔加河桥
耶路撒冷达尔加河桥
发布于:2022-05-26 10:19:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
达尔加河桥(Darga River Bridge)位于耶路撒冷东南部一峡谷内,跨越谷底的季节性河流达尔加河。由于桥墩设置须避开峡谷内的橄榄林,因此,对3种桥型方案进行比选:①拱桥,跨径布置为(52.5+105+52.5)m,主梁为工字梁与混凝土桥面板组合梁,造价约1 250万美元;②矮塔斜拉桥,跨径布置为(85+120+85)m,桥塔为Δ形混凝土结构,桥面以上塔高15 m,主梁为双边箱PK断面混凝土梁,造价2 650万美元;③连续刚构桥,跨径布置为(67+96+87)m,主梁为变截面混凝土箱梁,支点和桥台处梁高2.4 m,墩顶梁高5.4 m,桥面宽16 m,上部结构采用挂篮平衡悬臂浇筑法施工。连续刚构桥方案如采用箱形截面空心独柱墩,造价约1 150 万美元,如采用变宽度双薄壁墩(薄壁顺桥向间距6.2 m),造价约950美元。经比选,最终选择了双薄壁墩混凝土连续刚构桥方案。
该桥双薄壁墩与主梁固结,桥台处设置支座,其刚构体系优点是:增加桥墩刚度,在上部结构悬臂浇筑施工阶段可以保持结构稳定,施工中可以不使用临时支撑;顺桥向抗弯刚度大,抗推刚度小,能有效降低温度、混凝土徐变、桥墩位移等引起的次内力;柔性墩可以延长上部结构的基本周期,降低上部结构的地震响应。
桥址处地质条件差,桥墩基础采用深基础,每个桥墩基础设30根钻孔灌注桩,承台高度有1.8 m 和1.2 m两种。
主梁混凝土箱梁顶板厚0.45 m,腹板为斜腹板,跨中腹板厚0.4 m,支点附近腹板厚0.6 m,靠近桥台处,腹板板厚增加到1 m。全桥主梁分11个节段浇筑,最大悬臂长42 m。跨中合龙段长1.5 m。两侧边跨端部20 m长主梁采用支架法浇筑。在悬臂浇筑施工阶段,每个节段的箱梁顶板内布置19根后张预应力筋,预应力锚具布置在顶板顶面;底板内布置22根预应力筋,预应力锚具布置在4~11号节段内的锚固块上。施工过程中,如果需要增加额外的后张预应力筋,在2号和3号节段内增设锚固块。为了加快施工速度,桥面板内未设置横向预应力筋。
该桥采用极限状态法设计,在施工阶段,拉应力和压应力的最大值分别为1 MPa 和21 MPa;在运营阶段,无拉应力,压应力小于19.8 MPa。
该桥2019年4月开始施工,工期2年。
  • 大桥小桥
    大桥小桥 沙发
    谢谢分享
    2022-05-30 14:50:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
瑞典希辛大桥
    希辛大桥(Hising Bridge)位于瑞典哥德堡市,连接哥德堡市区和希辛延岛,是跨越哥达河的哥达拉夫巴隆桥(Gotaalvbron Bridge,建于1939年的一座开启桥,桥面宽27 m)的替换桥。该桥全长1 380 m,主桥长440 m,升降式开启跨长44.3 m,闭合状态下桥下净空为12 m,开启后桥下净空可以达到28 m。桥面宽48 m,布置双向4车道、双向2条有轨电车道和2条人非车道。4座桥塔均为钢筋混凝土独柱塔,水面以上塔高55 m,采用钻孔桩基础,最大桩长110 m。
