土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的回风口安装规范
中央空调的回风口安装规范
发布于:2022-05-23 11:36:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作为装修的趋势,越发的受人关注,美观的安装效果以及良好的风口的设计,更符合生活品质日益提高的现代人,但是有一个口经常会被大家忽略,那就是空调室内机的回风口。
很多木工在做吊顶时,对回风口的设计很不到位,甚至会将回风口给封掉,这是非常影响空调的使用效果的,甚至会导致空调的寿命大大降低。
出风的送风方式
分为:侧送和接风管送风
侧送风: 这 个送风方式管道布置就比较简单了,施工也方便,和它匹配用得最多的是百 叶送风口。 因为百叶是活动可调的,不仅能调风量,也能调方向。 但是也不是所有的房间情况和空调设备都是适合侧送风方式的,那么一样的,风管送风也有相对应的条件和要求。
侧送风方式设       备需求特点:
运转音小 机身要足够薄 设备布置紧凑
室内机机外静压不能太低
回风方式主要有底回、侧回或者后回
风管送风方式设备需求特点:
可对应不规则看空间及挑空空间
室内机机外静压高
可接长距离       风管和各类风口
送风方式: 侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回
侧送后回: 吊顶空间小,运转噪音更小,可以搭配进门处过道较长的卧室,这样能够完美利用卫生间旁边的空间。检修口大小在450mm*450mm以上
侧送底回: 适合吊顶空间不宽裕的房间安装,吊顶内空间最小240mm就可以,伸出最少700mm。同样检修口大小需要450mm*450mm以上
侧送侧回: 当空间不允许吊顶的时候,在卫生间或厨房的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感会更好,但是要注意送风和回风口间距。
注意:
出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间大多会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
不论是风管机还是中央空调,空调的出风口大致都是一样的,大家都知道,空调有两个风口,一个是出风口,还有一个是回风口,他们之间相互配合,空气循环利用,所以空调风比较柔和。
空调的出风口有很多种,现在有常规的1.2长的,是包括回风和检修口做成一体的风口,这样上下出风口和回风口一样长,这样比较协调也比较美观。
下面这个送风口设计在灯槽内,不建议这样设计,空调的效果是会打折扣的,看下面出风口是不是比较长,这里是有两个内机的,一般客餐厅比较大的会这样做,那么风口就需要做成一体的才好看。
如果只有一个送风口,但是面积面积又比较大,吊顶就会很长,这时可以设计假风口来提高美观度。
如果是书房或者其他地方没法安装侧出风口,那么也可以安装下出风,这样顶面就需要吊平顶了,但是效果还是不错的。 特别是制暖。
无论是中央空调还是风管机,出风口都是一样的,不要把检修口和回风口分开来做,这样比较难看。 建议做成一体化就好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
强电对弱电的干扰及处理方法
强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途不同。 强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。
