土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 强电对弱电的干扰及处理方法
强电对弱电的干扰及处理方法
发布于:2022-05-23 11:35:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途不同。
强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。
强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300mm。
家用的强弱电一般不用离那么远,强电频率是工频,频率低干拢没那么严重,弱电线都有屏敝层。住宅区供电谐波也不严重。按设计图施工就好了,在设计图纸时,都计算好了。
住宅强电和弱电干扰解决办法:
1 、强电弱电线,隔开至少15厘米,尽量避免干扰;
2 、可以按规程要求进行接地、屏蔽、重复接地和安全接地;
3 、也可以把弱电线用锡箔纸包裹,避免干扰。
一、 在强弱电布线时,一定要遵循以下强弱电布线距离要求:
1 、用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起走线,通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。
2 、用户电缆不能与低压(AC<1000V,DC<1500V)电缆一起走线,通信电缆的终端与低压电缆的终端最小间隔150mm。
3 、 用户电缆可以与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电缆一起走线,且终端无需间隔。
4 、用户电缆应与一些有害设备分隔,且间距不得少于150mm。
二、布线要求:
1 、电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,这样可以避免施工时发生交叉。
2 、强电与弱电入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。
3 、电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。
4 、在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm 2 ,空调电路采用4mm 2 。
5 、暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。
6 、强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。
7 、强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器。
本文来源于互联网。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
从积微到东芝,开利这盘棋下活了 | 暖通观察
2021年,开利公司宣布完成对积微集团及其子公司的收购。短短一年后,在2022年2月披露东芝集团计划将空调业务东芝开利公司的股份出售给美国开利公司后短短不到3个月的时间,这一股权收购案又有了最新的进展: 原定于9月完成的收购计划,或将提前至6月末完成,届时完成收购后,开利将拥有东芝开利95%的股份。 可以说, 在完成对积微的收购,重新架构自身轻商部门后,开利对VRF产品市场的重视已经跃然纸上
