土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ “订金”和“定金”的区别,一个能全额退回,一个一分钱都要不到!
发布于:2022-05-19 13:59:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
导读 : 一个定金,一个订金很多人都搞不清,你知道吗? 有太多的朋友在买房或买车等大件物品时都要交定金,如果你作为消费者在交完所谓的定金后,后悔不想买了。
那么此时,可能只有少数人能够拿回来定金,但更多的情况是完全没法退。 这是因为定金与订金完全就是两码事。
全文:
你还傻傻以为订金与定金是一样的吗?实际上这两者在法律依据上差别极其大。
定金表明对合同有担保性质的资金。支付定金后,你单方面后悔不履行合同,就不能要求退还定金。 倘若是由于接受定金方原因不能履行合同的,则卖家要双倍返还定金。
很多人看房买房,买家刚开始看房不错就定了,之后又看到另外的楼盘更便宜,一旦你反悔,想要回定金, 这属于你单反后悔,对方是可以不退你交的定金的 。反过来卖方万一觉得有出价更多的新买家,不想卖给你了,就要退还你双倍定金。
但是订金就不同了,因为法律上规定订金是被视为合同可以履行情况下而预先支付的合同款项。也就是说如果合同执行中不出乱子,那么订金就是合同付款金额中的一小部分。但如果合同执行不了,不管是哪一方的责任, 订金都是可以退的 。
根据《合同法》、《担保法》的规定,定金与订金的区别主要有以下区别:
一、定金具有担保性质;而订金不具有担保性,只是预付款或先期支付行为(具有担险性)。
二、定金合同是主合同的从合同,定金合同不成立或不生效,不影响主合同的效力;而订金合同是主合同的一部分,依约定应交付订金而未交付的,主合同不成立。
三、定金与订金的法律后果不同。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金,适用定金罚则。
交付或接受订金的一方不履行合同债务的,不发生丧失或者双倍返还订金的后果,订金仅可作预付款或损失赔偿金。
相比之下,“订金”虽不是法律上的“定金”,但在签合同时,却经常使用。一字之差,意思大相径庭。 合同中,如果写的是“订金”,一方违约,另一方无权要求其双倍返还,只能得到原额。
有些个人和企业利用人们法律知识的欠缺,在订立合同时,故意设下陷阱,将定金写成“订金”,以逃避法律制裁。 为避免损失,与他人签合同时,一定要留点神,看准了。
全部回复(5 )
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    好帖子,赞一个
    2022-05-29 20:59:29
  • 一切都随缘
    好资料,参考学习了
    2022-05-29 20:26:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑总图控制的五大策略
-   01   - 谈建筑总图 建筑总 图即建筑基地的总体布局,具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境(原有建筑、交通道路、绿化、地形等)基本情况的图样,包含容积率、建筑密度、建筑间距、日照等重要信息,是建筑中最重要的设计内容。
