土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑总图控制的五大策略
建筑总图控制的五大策略
发布于:2022-05-19 13:55:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
-   01   -
谈建筑总图
建筑总 图即建筑基地的总体布局,具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境(原有建筑、交通道路、绿化、地形等)基本情况的图样,包含容积率、建筑密度、建筑间距、日照等重要信息,是建筑中最重要的设计内容。
建筑总图作为建设项目最基础的内容,虽然只有简单的建筑定位及竖向图纸,却包含了开发商最深层次的开发逻辑,其重要性表现在:
(一):建筑总图影响建设项目的成本高达80%以上。
拿地决定了项目生死存亡,建筑总图决定了项目成本的80%以上,施工图设计完毕基本上项目80%~90%的成本已经确定,到最后的施工阶段,设计变更及工程洽商的建安成本变动都可以控制在3%以内甚至更低,所以建筑总图的排布对建设项目的成本控制意义重大。
(2):建筑总图体现了开发商的运营思路。
建筑总图定位体现了地产营销思维和设计研发思维,是地产销售和设计创意博弈的产物。地产营销最接近市场前端,具有敏锐的市场嗅觉,而设计产品要有一定的产品前瞻性和艺术性,营销思维和设计思维的平衡是一个总图该有“品质”。
另一方面,设计研发部门和成本部门的碰撞,又造成了设计研发要在成本的基本框架中工作,即设计要做到成本适配而不是超配或减配造成项目运营困难,成本永远是总图 设计 的紧箍咒。
第三,财务的思路、客服物业及工程开发的思路都会在总图中体现出来,财务税筹要求、客服管理、工程进度要求都要与设计思路碰撞,影响着总图的建筑布局。
最后,政府相关部门的政策、制度、法律法规也会制约建筑总图布局,体现着政府和开发商在“利益方面”的博弈。
作为项目最基础、最根本的“架构”,建筑总图无一不体现着大局观、运营观、统筹观,以及商人最核心的“利益”和“风险”观念。建筑总图要确保货值最大化、销售无压力,也要平衡利润和风险,这是最基本的操盘要求。
-   02   -
建筑总图的控制
No.1
项目运营和建筑总图
2.1 项目运营与建筑总图
项目定位不仅反应了营销对项目地块的解读、价值点发掘(SWOT分析)、产品需求等方面的内容,更加体现了开发公司对整个项目的经营定位要求。
图片来源:《财务视角下的房地产运营管理》 郭仕明
现金流型项目的运营思路: 现金流型项目基本上以高周转为特点,保证项目快开、快销、快速实现现金流回正,现金流项目对地货比要求较高(地货比要30%以下,否则难以实现快周转,对股东的资金占用较小;建筑总图的基本排布逻辑要以“快”为基本准则,营销道具的呈现要早实现,早蓄客,早开盘,所以样板间、售楼处及景观展示区要与车库、高层建筑脱开用来实现高周转,其他方面的设计更是要以高周转为目的,有时候牺牲项目利润带来项目的高周转也是现金流项目的操作手段,利润最大化并不是这类型项目的最终目的。(衔接进入: 谈地产设计管理与高周转 )
利润型项目的运营思路: 对于一二线城市的高地价项目,地货比普遍较高(地货比50%以上),股东的资金占用较大,很难进行项目的高周转,那么利润性项目的经营周期就会较长,项目的利润最大化就是这类型项目的最终目的,此类型项目的产品设计要追求利润最大化,项目成本要讲求不均衡的成本投入,营销、设计、成本及施工等后续更是追求精细化的管控,以项目品质带来更大的利润空间为运营策略。
均衡型项目的运营思路: 运营思路居于现金流型和利润型中间,讲究不平衡使用容积率,一面确保快速的现金流,一面要追求利润最大化。
此外,还有开发商细分出创新性/示范性项目的运营思路,不一而足,无论开发商选取什么样的总图布局,最核心的思路依然是满足最基本的运营思路要求,运营思路要指导方案设计。
No.2
项目品质与货值平衡
地产高周转时代,开发商追求货值或利润的最大化,追求资金的周转效率,这都带来了项目总图上过度追求货值最大化、利润最大化,那时候的项目方案排布大部分以拉高排低,追求过度的不平衡使用容积率,这就造成了项目从城市空间上过度的不连续(天际线变化较大,不连续),造成了项目内品质的失衡。
拉高排低的方案设计
随着地产高周转时代的结束,地产高品质时代到来,如何平衡项目货值和品质成为了一部分开发商思考的课题,以绿城为代表的的开发商,充分 发扬了 “品质优先,兼顾其他” 的战略方针,宁愿牺牲部分货值以换取项目高品质的住宅方案。
拉高排低的方案设计手法显然无法获得项目较优的品质需求,那么充分挖掘小区内的景观资源,打造多重的景观轴线成为了一些开发商的设计策略,拉大间距、增加中心景观及组团景观以获取更优的采光,获得更好的园区内景观体验。
此外“ 注重总图的轴线、序列关系、点板结合 ”“ 打造主次分明的轴线关系,形成明晰的空间序列,避免均质布局 ”也是绿城追求的建筑总图排布,其强化品质追求,弱化货值最大化值得思考。
图片来源:绿城中国拿地方案品质管控宣贯
No.3
项目总图趋利避害
3.1 项目资源最大化
项目资源,我分为外部资源和内部资源。
外部资源: 外部配套、道路交通、景观河道、山体海景、市政配套等不属于项目用地范围内却可以带来较大流量,需要深挖外部资源带来产品溢价。
内部资源:可以分为地块内的核心景观、面宽资源、场地资源以及企业自身的IP都属于内部资源,此部分资源也要实现资源利用最大化,产生最大化的产品溢价。
3.1.1外部资源最大化的案例
【案例】案例来源网络
此项目南高北低 ,景观资源利用最大化的逻辑:
1、地区改善需求较大,购买力较大。假定景观的总户数基本固定的条件下,景观高溢价区(临近景观资源)应该布置高溢价的产品,满足 溢价能力强的高端产品货值最大化 。
2、如果此地区的购买阶层购买力不强,高端产品未必能实现高溢价的能力,那么在建筑总图排布的逻辑上就需要变化,景观资源给到高层建筑上,让更多的用户可以享受景观需求加快产品去化,实现高层产品买景观、地层高端产品卖”赠送“。
沿湖北岸、沿湖东岸被高端产品的高层占据
3.3.2 内部资源最大化的案例
当项目外部资源不具备较强的溢价空间,那么内部资源需要充分挖掘以实现更大的溢价空间。
【案例】内部景观资源最大化
图片来源网络: 中心景观最大化
通过组团内部的景观资源打造,可以提升项目的产品溢价,提升总货值,这在南方地区较为常用,主要是因为南方温度适宜植物生长,可以形成良好的景观效果,所以南方对高层建筑中心景观的规划打造,业主容易接受。由于北方地区气候的影响,这种规划布局有一定的风险性。
3.3.3 项目要避害
项目在总图排布时,应特别关注道路、高架、垃圾场站、高压线等等各种不利于销售的位置,将公建、溢价低的住宅等排布在地块的不利位置,以减少对高溢价楼座的影响。
图片来源:柏向堂《拿地手册2.0》
No.4
建筑总图与指标
对于地产项目最核心的指标便是利润率,所有的地产行为都是围绕着利润进行开展的。对于利润而言,一方面是货值,一方面是成本,最大化的开源节流是实现利润最大化的基本原则。
对于利润指标而言,从设计角度来说,最重要的便是指标数据,这才地产设计人尤其是关注的地方。
(一) 核心数据-面积指标(容积率)
地产开发流程中,从数据角度而言,所有的开发过程都是基于面积指标开展,投资测算面积、方案面积、施工图面积、测绘面积等都与货值、成本息息相关,面积指标失控会带来无法弥补的问题,关于面积应特别关注如下:
1.1 关注各个阶段面积的计算规则,避免货值发生变化。
由于各个阶段的面积计算规则以及当地执法部门对面积计算的不同,极其容易造成各个阶段面积上的算法问题,从而造成货值上的损失。
明确和熟悉各个阶段的面积计算要求,是地产核心指标非常重要的内容,其控制原则为:
第一:梳理各个阶段的面积计算要求,提前排查面积损失的潜在隐患。
第二:面积计算前置,互相检查面积计算,提前发现问题解决问题。
第三:将面积指标作为地产关键环节的核心内容,地产内部形成交圈较差机制。
图表来源:网络转载
1.2 关注配套面积要求以及地下面积
在土地出让条件中一般会规定地块的配套要求,此外当地也会有其他的配套需求,由于牵扯到产权问题以及后续的移交工作,配套面积非常容易出现少算、多算、漏算的问题,无论哪种问题出现都会造成“擦屁股”事情,对外可能引发规划指标的变动,需要规划重新报批,对内可能牵扯到地上可售面积的变化,引起利润率的变化。
地下工程面积是项目面积中最容易失控的地方,由于车库对于项目的利润贡献较低,所以地下工程一般受开发商严控,地下面积指标严控后,车位数量及各个设备用房就会被锁死,但地下车库中牵扯到专项设计的内容较多也容易发生变化,所以极易引发后续调整导致的比如车位数量不足、用房面积条件不足的问题发生。
关于配套面积的控制以及地下面积的控制,应遵循:
第一:做好前期梳理,对政府相关口的配套要求要清晰,避免 少算、多算、漏算的问题 。
梳理政府部门对于项目的配套要求
第二:做好前置交圈,方案设计阶段前置施工图设计工作以及政府配套征询工作。
【负面案例】:
1、投策阶段:车位配比住宅1个/户,公建1个/100㎡,地面停车率10%;
2、落地阶段:车位配比住宅1个/100㎡,商业1.5个/100㎡,住宅全地下,公建地面停车率30%,学校全地上,地下增加247个车位,地下车库面积增加约8200㎡;
问题总结:
注意落实项目公建部分车位配比,增加地面停车率,尽量减少地下部分面积;
【负面案例】:
(二) 核心数据-建筑高度(日照)
建筑高度不仅仅反映的是项目成本,在方案阶段更多的是项目日照影响,这对整个建筑方案的排布至关重要。
项目高度控制时,一方面要避免建筑临界高度对项目消防、结构等成本的影响,另一方面要重视和前置管控项目日照对整体建筑高度的排布,第三了解项目限高的特殊控制等。
对建筑建筑的核心控制:
第一:了解当地规划或控规对于日照的要求。
第二:了解周边项目情况,提前排查周边情况对本地块日照的不利要求。
第三:了解当地限高对本地块的不利影响等。
【案例】来源网络资源
项目获取前项目提资:本地块限高116米,项目获取后跟规划部门要求得知航空限高为88米,限高变化导致规划方案损容严重,最终损容68708㎡。
(三) 核心数据-户型配比
户型配比反映的是开发商的运营需求、营销产品需求,保证户型配比的延续性是项目管控的核心内容,也是设计管理的核心内容。
对与户型配比的核心控制要准守:
第一:户配比满足营销的产品需求,从方案强排开始到最终落地。
第二:产品定位要合理,避免定位失误。
第三:高溢价户型要适配与高溢价区位上,比如景观资源、山体资源好的地方。
【负面案例】济南某项目由于定位变化,导致户配比变化
(四) 其他核心数据-建筑密度、绿地率
建筑密度代表了建筑空间的布局形态,建筑密度是否用足也代表了开发商对于项目开发的基本逻辑,建筑密度越低、绿地率越高,未来小区环境越好,但是同等建筑容积率下也代表了建筑高度越高。
如何平衡建筑密度、建筑高度和绿地率的关系,实际上是在平衡客户敏感点以及溢价的关系。
比如某开发商就不过度追求建筑密度,而更加喜欢中央景观的建筑方案。所以建筑密度和绿地率这个核心指标,需要算经济账。
No.5
建筑总图之顺势而为
5.1 建筑竖向
建筑竖向是建筑总图中重要的内容之一,不仅仅牵扯到大量的成本,而且关系到产品的布 局。充分研究竖向,表现在:挖掘建筑竖向的潜在溢价,尤其是山地项目竖向是规划,产品布局紧密结合地形特点提升价值潜力;竖向还牵扯到土方平衡问题;竖向对地下建筑的排布影响重大,直接制约着开发速度。
【案例】规划尊重场地/地下条件,提前摸排场地条件规避风险
图片仅作参考使用,不特指某项目
项目建设初期未及时发现此区域为 人工填海造地,地质分层不均,直接导致桩基工程增加 1260 万元,基坑围护增加 6773 万元。
【案例】案例来源网络
某拟拓展山地项目占地1200亩,高差达100米。
方案一:方案使用坡地别墅,并尽量利用红线内坡度较小的区域,使项目的土方量尽量小。
方案二:方案使用平地别墅,尽量利用红线内用地和红线外放坡,项目土方量较大。
不同的竖向场地设计代表着不同的土方成本,一定要慎重对待。
No.5
建筑总图之营销三大件
在建筑总图排布时,应关注营销售楼处、景观展示区以及样板间的选址问题。
售楼处的选址应控制规模及成本、考虑昭示性、提前展示与施工周期的关系等。
图片来源:招商蛇口《现代售楼 处标准化研发概念方案 》
泰禾地产
全部回复(5 )
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    好帖子,赞一个
    2022-05-29 21:00:29
  • 一切都随缘
    好资料,参考学习了
    2022-05-29 20:26:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
技术标编制流程及编制技巧与应用分析
目前,国内许多城市,对于一些规模大,技术含量高的基础设施项目,往往采用综合评标法以选择最佳承包商。而技术标的权重大多在10%-50%之间,以30%左右为多;由于项目规模大, 在现今劳务分包市场较透明的情况下,大多投标单位在报价上都处在同一水平,商务标的分差一般差距并不大,这时,起决定因素的大多在技术标上。 结合本人多年编制技术标的经验及偶尔被邀请做评标专家的经历,谈一下自己对技术标的一些看法。
