土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 小小电气参数,几十万大大成本
小小电气参数,几十万大大成本
发布于:2022-05-19 13:48:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
2018年,一本名为 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018的规范横空出世,立马引自设计行业的轩然大波。其最大的原因在于它完全颠覆了传统的应急照明系统,使应急照明系统由“低压形态”走向了“安全电压”形态,由一刀切的控制模式走向了智能化控制模式。
如今,此规范出台已经过去四年,但是对于应急照明系统你真的完全掌握了吗?根据本人近几年的设计与审图经验,发现其实大多数设计师对于这个系统的认知仅局限于产品手册,并没有很好的了解,从而导致经济性不足,造成了较大的成本浪费。
首先我们需要明确,应急照明系统主要由应急照明控制器、A型应急照明集中电源、灯具及管线组成。由于应急照明控制器和管线变量较小,对于成本控制的影响不大,本文暂不讨论。我们着重分析A型应急照明集中电源及灯具。
一
灯具的选择
照明灯应采用多点、均匀布置。布置间距宜根据安装高度及地面水平照度而定,参考值如下:
1、安装高度2.2~2.75米时,选用3W灯具,间距宜≤6~8m,照度可满足1~5Lx。
2、安装高度2.75~4.5米时,选用6W灯具,间距宜≤6~8m,照度可满足5~10Lx;
3、安装高度4.5~8米时,选用10W灯具,间距宜≤6m,照度可满足3~5Lx;
4、根据安装高度,一般前室和楼梯间选用3W灯具,照度可满足5Lx;选用6W/10W灯具,照度可满足10Lx;
根据 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018表3.2.5(见附图一),一般前室和楼梯间及地下室疏散通道均采用3W灯具即满足照度需求。而设计师通常保守设计考虑,经常统一采用6W灯具。
3W与6W应急照明灯具差价在100元左右,以五万方地下室房地产项目为例,应急照明灯具在500盏左右,仅此一项预计可节约成本5.0万元。
附图一:
二
A型应急照明集中电源的选择
A型应急照明集中电源(以下简称集中电源)的选择时,设计师有一个误区,仅标注配电箱容量,其实配电箱容量仅为集中电源选型的其中一个变量。我们在设计时,应标出集中电源的蓄电池初装容量Ah。而初装容量应按下面公式计算:Ce=Pe(T+0.5)/0.8(1-d) U。
其中Ce表示集中电源蓄电池初装容量(Ah),Pe为灯具负荷容量(W),T为蓄电池电源供电持续时间(h),0.5为非火灾状态下系统断电后灯具持续点亮时间(h),0.8为配接功率不应大于最大输出功率的80%,d为集中电源容量寿命周期内的最大衰减系数(此系数60%左右,根据产品存在一定差异),U为灯具电压,一般为DC24V或DC36V。
上述公式可以看出,集中电源的蓄电池初装容量根Pe和T成正比,跟U成反比。由此可见Pe和T越小,U越大,集中电源的蓄电池初装容量越小。设计为图方便,Pe经常采用500W或1000W数据,T统一采用1h,灯具采用DC24V,从而导致集中电源的蓄电池初装容量放大好几倍。
还是以五万方地下室房地产项目为例,应急照明灯具在500盏左右(每盏3W),应急疏散灯具在400盏左右(每盏1W),其它设备房应急灯具预计100W,共计2000W左右。
五万方地下室防火分区不应小于13个(本次按13个考虑),平均每个防火分区集中电源功率为155W左右,集中电源蓄电池实际初装容量为Ce=155(0.5+0.5)/0.8(1-0.6) 36=13.5(Ah)。
如设计选用500W,为蓄电池电源供电持续时间T统一采用1h,灯具采用DC24V,则集中电源的蓄电池初装容量Ce=500(1+0.5)/0.8(1-0.6) 24=97.7(Ah),将比实际需求大7倍多。
由于蓄电池初装容量差异,根据市场价(参照广材网),每台集中电源的差价在上万元左右。每个防火分区一台集中电源考虑,共计节约成本13万元左右。
根据以上分析,在符合规范要求的前提下,仅仅改变消防应急照明和疏散指示系统部分参数,预计一个五万方地下室可节约成本18万元之多!
全部回复(5 )
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    好帖子,赞一个
    2022-05-29 21:01:29
  • 时间一分一秒
    点赞学习了
    2022-05-22 22:51:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
施工企业标前的三算与估算指标
施工企业在2015年以前大多承接工程像是“切西瓜”模式,把工程解体成劳务分包和专业分包,材料采购供应多数也是随意合作,项目管理班子也是临时召集。这个模式可以理解成“切西瓜”模式,像是施工总包抱来一个西瓜切成块分给各项分包人,留出来的一块就是工程利润。如今,人工费、建筑材料不断上涨风险增大,而且工程利润更不像以前那么大,项目管理松懈就会亏损,只有精细化管理才能生存下去。
