土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 不要总盼着“定额”取消,他可能是施工企业寒冬来临前的最后一棵救命稻草…
发布于:2022-05-18 16:59:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
终于迎来了定额的“取消”…
定价谁来定?
造价员们自己定!
于是,摩拳擦掌之下,规则没有了,全部变成各自认为的“市场价”,招投标活动、专业报价和劳务报价等全部进入各自的组价轨道。
报价标准取消,合理成本谁来定?
取消”定额“,也取消控制价,但是,工作依然要继续,只能凭经验、拍脑门而为之了!
于是,取消定额后的第一个招投标项目在开标后出现了这种情况:建设方原本想投资1800万的项目,开标出现了前所未有的差异:第一个800万,第二个1000万,第三个1500万,第四个2500万,第五个2800万。
评标办法依然不是最低价中标,去掉最高,去掉最低作为基准价,然后根据报价情况计算报价分。
在多数低价中标的项目中,这个项目得出的分数比最低价高出足足2倍!如果是世行项目,招标方会高兴的放鞭炮,可是,这是国家投资的项目,超出以往差异数倍的结果,竟然令建设方不敢定标。
评标专家看到这种报价也无奈了,究竟哪个价格才是最好的中标价呢?最低价中标是建设方的目的,可是,究竟要最低到什么程度呢?
因为低于成本的价格,谁也不敢用。
可是,成本价究竟是多少呢?
每个人一个成本帐,只看到了自己的那部分 , 曹冲称象一样,都认为自己是对的。
最低价和最高价差异五倍,到底哪个才是合理的呢?
无奈之下进行清标,清标之后又发现了问题:
综合单价分析中的工日、材料消耗、机械台班消耗的数量,从低到高不等,差异也能有四到五倍,连工程组价的基础消耗量都以个人眼光改变了!
有经验的遵循经验,没经验的蒙着算,标准没了,不知道哪个价格最合适,在建设方眼里,价格全飞了!
施工方低价中标应运而生,星火燎原…
1. 开发商的项目情况
究竟哪个是招标方最后想要的,其实已经不重要了。因为,招标的实质是价格,不是队伍。
对于开发商,只看重价格,相同资质情况下,都是最低价中标,哪怕是低于成本。负责的开发商会清标,不负责的就直接定了,反正是最低,管他能不能做,自己报的价,自己去消化。
最常用的做法:把所有投标单位的各自清单最低者作为最合理的价格,组合而成为最合理价,正所谓“开发商利益最大化”。
无限风险合同应运而生,为了杜绝涨价,合同一次性全部封口,不管施工单位是不是已经赔掉了底裤,有人中标就行。一直就是开发商追求的招标宗旨,低价中标,有利于自己的才是最好的,想中标,就要自行压价,没毛病。
2. 政府投资的项目又是什么情 况 呢 ?
去年初离开曾经服务12年的企业,年底接到商务总的电话:十年前的那个xxxx项目在审计,审核为什么会超概,落实存档资料都在哪里?
国家资金当然一样是要节省,常年的造价指标不变,几乎还是十年前的价格,所以,很多新项目上马实施后超概现象严重,重新上报概算困难重重,审批程序繁琐。
项目定案十年后依然在审批路上的不在少数,项目定案后质保金迟迟不到位的现象更加严重。最终,只能账面坏账处理。
3. 定额真的取消,以后财务资金池的资金流就更好看了?
资金不到位,就更加希望拿到新项目,不顾一切的去拿。施工单位的报价越来越低,回款越来越慢,资金链断流的越来越多,倒闭的单位和失业人员,包括造价员,全部涌入社会。
只有开发商们越来越高兴,反正不缺队伍,价格越来越低才好,恶性竞争应运而生。
承包价越低,劳务队伍价格却居高不下
投标的恶性竞争会不会影响到劳务承包价呢? 绝对不会, 水降,船却要涨!
离施工单位剩不下底裤的日子不远了,留下来的施工单位好不容易大幅让利把项目拿下来了,找劳务队的时候犯难了。
因为,在国家保护农民工的一系列政策之下,劳务队逐渐变成了老大,开始报出天价,也号称叫做“市场价”。
定额管理之下没出现的情况全部出现了,甚至曾经出现已经解决完毕的,也卷土重来。
负责成本管理的造价员可以看一下,你以前解决过的诸如此类的大、小争议,是不是曾经遇到过:
1. 一个人工一天只能搭建一米围挡的事情见怪不怪,因为劳务队说市场价就是如此!
2. 一个工程需要的焊工报出高价:一个工1500元不高,还有2000元的,都是市场价, 号称 市场工资价。
3. 钢绞线施工,拉伸没开始,先要赔掉一米五的损耗,原定1米价格,消耗量变成1.15,因为市场就是这个样子做的,实际发生的!图纸算不出来?不管,按照实际结算,报价不能减。
4. 打拔钢板桩价格,劳务队给你上报拔不出来的价格,因为现场情况不明,不清楚能不能拔出来,拔不出来就要求给损失,还要写进合同里,因为市场上都是这样做的!
5. 浇筑灌注桩更甚,建设单位要求让把空桩的价格也包括进去,综合给让利了,但是劳务的报价依然不能减,因为谁知道实际会发生什么,实际发生的就要结,系数1.1,还不含税。
6. 把一个清单工程量拆分出来多个项目,一个清单让多个劳务队做,清单范围重复到各施工队做相同的工作,最终施工单位赔本赚吆喝。比如做顶管的队伍,不负责降水,自己给自己施工,延长工期增加费用,加价无下限。
7. 自己确定市场价的高和低。开始狂热的做不平衡报价,不应该高的价格高报,不应该低的价格出个低于成本,不平衡价格出现被发现也不改,因为市场价都这样!
平衡不平衡,劳务队说了算。劳务分包报价原本就存在拍脑门,凭经验,这回更是没有了规矩,高价结算之后,总包单位除了税金,甚至连税金差价都补上,把利润全给了包工队。
造价员自己认为自己就能定价的谈价工作,结果永远都出不来,因为,劳务的价格高,几乎寸步难行。
劳务队伍说:项目就是这么做的,不给也得同意。他们把市场价垄断了。
单位的项目不能满足毛利率要求,造价员对外和对内结算的商务工作不利,全都裁撤。这样的结果目前就已经存在,将来会更加惨烈。
如果让造价员做一次规定的制定者?
在经历了系列工作阻碍之后,如果造价员做规定制定者,一定是 如何合理定价和如何调高工作效率 为主。
定额取消?除非建筑市场消失。
1. 合理定价离不开基础,即消耗量
直接费的人工费组成,费用和消耗量相关,然后就是人工费单价,仅从这一点看,一个人工在一个工日所做的工作是固定的,几乎不超出额定数量及“劳动定额”;材料价格的组成也是消耗量,例如一米管道需要多少的管材;机械费更是如此,8个小时工作量没有大大差异。
“定额”不是价格,而是实施一个项目需要的消耗量, 工艺改变需要改变主要工程量。 但是,无论是人工、材料、机械,在基础之上组价是不变的。定额之所以要保留并要以另一种形式保留,比如说消耗量形式存在,是必然存在的,放开的仅仅是人工、材料、机械的市场询价价格和管理费的综合测定价格。
工作要的就是结果, 定额是必不可少的指导施工、造价的规范 ,就像施工规范一样,无法撼动,就像一个没有规范的社会乱套是早晚的。 自由也是需要边界的。
2. 市场询价和价差调整
万变不离其宗。
市场价询价必不可少,无论投标还是招标,以及结算都是需要全过程的把控,了解通透全部范围的市场价格,比如钢筋、混凝土、管材等的价格,定额的消耗量先行,才接近市场价。
就目前而言,主材的价格来源是信息价、测定价、市场价、钢材各种网站查询。参照的价格来源网站和市场方面越来越多,价格定价也就越来越多样化。不仅要多方位查询,还有必要综合测定入价根据哪个水平,主材的差额也是一个中标条件,价格优势占比大,中标几率就越大。
询价的差额完全体现各家单位的采购水平,管理方对市场、材料的消耗情况应用,现有人员和机械的安排,尤其是主材之间的差价的修正,更能体现和推进工期施工的效果。
中标价中的主材价格调差结合中标价的水平,凡超出绝对工期的价差,依然需要结合市场价格调整同比价差,并需要有相关文件支持,无论材料的报价水平如何,依然存在价差谁来承担的问题。
完全放开也要有上浮和下浮区间限制。
3. 取费标准
造价的底层逻辑是不变的,基础是不能改变的, 只有管理费和利润的综合调整能作为最终定价考虑的方向。
从组价的原则来看,工、料、机直接费的组成部分为基础,综合考虑利润和管理费。放开之后的取费标准,不仅仅是系数那么简单,因为基础依然是消耗量,需要改变的是管理。根据接受能力,利润和管理费计取跟进想要的利润空间去设定取费指标。将来的建筑市场,向施工管理和成本管理集中,取费基数越合理,取费越合理。
听说最近很多搞施工的老板们,都打算把施工队伍解散了,或者正走在解散的路上,因为施工越来越不好做,越来越不赚钱。其实,抓好成本,把项目梳理齐备不漏项,再结合过程分析,结果就会盈利。
这还是一个有秩序的市场,还好,有“消耗量”。
总结
定额取消,价格谁来定?造价员定?市场定?
没有规矩不成方圆,不管做什么,没有那条线,一定就是乱套的。 保持现有秩序, 取消的绝不会是定额,而是费用上限 ; 定额取消就是一个概念而已,消耗量的文件和规范只会越来越合理,因为,市场价不是非规范下的价格, 真正的需求是合理。
没有规则,没有消耗的上限,无底线的质量标准,谁造价谁定,看似像风一样自由。
定额取消?永远不会,依然在那里,从不离开。
  • 和咖啡
    和咖啡 沙发
    点赞学习了
    2022-05-22 22:56:22
  • 一切都随缘
    很不错的资料,学习了
    2022-05-19 17:22:19
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
Hi,造价人,百年修得有一库
数字经济成为十四五社会经济发展新引擎,数字化转型也成为企业的必然趋势。住建部发布的《工程造价改革方案》明确提出“加强工程造价数据积累”、“工程造价数据库”、“大数据”等推进我国建筑业数据收集、数据运用的改革方向,指明了我国工程管理水平高速发展在大数据方面的计价依据和技术基础。 对于造价人,在日常业务工作中接触、产生、沉淀了大量数据,如果加以收集、整理、分析和加工,将重构自身的核心业务能力。今天积累的数据越多,明天数据库发挥的价值就越大。
