初入职场的造价员在计算土方工程量时,由于经验不足,经常会出现土方清单工程量和定额工程量不一致的现象。对于这个问题,我总结了一些经验,希望对大家日常工程量计算有所帮助!
对于挖土方的工程量清单计价的计算规则中说明,是不包括工作面和放坡工程量的。也就是说 清单按垫层面积×挖方深度 ,而定额则要 加上工作面和放坡内容 的。
回填土方的清单计算规则,要考虑 回填作业的工程量 和 余土外运工程量 。
计算清单回填土方工程量时,按照设计图示尺寸计算。清单计算规则列出了 场地回填、室内回填、基础回填 。场地回填是现场的土方回填,室内回填是自然地坪以上至设计室内标高的回填尺寸。
挖土方清单工程量不含工作面及放坡,回填土在计算时不考虑此项目内容的。
回填土方定额计算规则,是按照 设计图示尺寸 计算,包括 定额规定的工作面 和 放坡尺寸 ,根据挖土方尺寸才能计算出回填工程量。
挖基础土方,定额工程量大于清单工程量,定额规则以外的工程量要用工程签证解决或者合同已经包括在综合单价中不加计算,桩基体积不扣减挖土工程量。
回填土方,定额工程量大于清单工程量,回填土的工程量是依据挖土方工程量的扣减计算出来的,回填土的体积按照图示尺寸计算。
土方运输,以压实体积计算时运输工程量要乘系数。余土外运是挖土方工程量减去回填用土的剩余土方工程量,实际运输工程量超过余土外运体积时,要有施工组织设计并且找甲方签证或者清单计价包括在报价价格中不另计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
12人死亡、10人重伤!三个包工头坑倒闭建筑公司!挂证人员被注销注册资格,终身不予注册!一 三个包工头 2019年刚过完年,陈卫华、龚玮玮、曹亚楠三个包工头,联系到一个大活。 这个活就是上海昭化路148号二期工程,由于项目未超400万元的招标限制,可以直接签订施工合同。
