土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装应注意的细节
中央空调安装应注意的细节
发布于:2022-05-10 09:43:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调因其静音、舒适和占地面积小等几大亮点格外受到家庭的青睐。随着人们生活水平的提高,中央空调逐渐走入人们的日常生活,现在家用中央空调已成为现代家居生活必须具备的条件之一。
十分的空调配十分的安装才是百分之百舒适感受。家用中央空调设备本身对于整个空调系统而言还只是个半成品。安装对于整个“空调系统”的质量影响非常大。
一个安装不到位的空调难免会出现各种各样的问题:
01 内机已拆除,与杂物堆放
内机拆封后,和杂物堆放, 装修起的灰尘和细小颗粒物容易进入内机。灰尘积攒,导致空调制冷效果不佳,危害人们健康。
02 内外机摆放位置不平
内机安装时摆放位置不平,后期运行过程中有可能会发生漏水现象。
外机放置不平稳,导致后期运行晃动,增加噪音,也存在安全隐患。为了避免这些小问题出现,在选择中央空调的时候,一定要选择有经过专业培训的施工团队,安装时室外机要选择扎实的墙体,如有必要,增设防震配件。
03 安装好内机后,没有做防尘
内机安装后,没有做防尘保护,后期装修很多灰尘就进去了。
04 没有回风口/送风和回风太近
空调内机没有预留回风口,使用效果会大打折扣。送风和回风太近了,短路了,采暖和制冷效果都将大打折扣。
05 外机没有做固定安装
外机没有做固定安装,可能导致外机运行噪音太大。
家装中央空调本为了提高家居生活质量,但如果前期暗藏部分没有安装好,则可能给你和家人家居生活带来烦心。
家用中央空调安装是与装修同步进行的,因此需要事先做好现场实测,专业的设计师提前设计好中央空调的出风口等细节方案。中央空调设计是很重要的一个环节。
那么为了确保安装中央空调后的用户体验,应该掌握这些安装的细节注意,规范安装。
NO.01安装前跟工程设计师确认方案
家用中央空调安装前,需要确认室内机的型号尺寸是否与设计图纸一致,确认气管、液管、冷凝水管及线管的走向,室内机的安装位置必须根据各个房间的功能分区进行合理布局,位置选择不当可能会影响后期使用效果。
前期现场测量时做好定位确认大概位置,便于工程师进行方案设计,另外,要及时与物业沟通确认能否在对应墙上打孔,保障墙体安全。
NO.02室内机/室外机安装一定要平稳、防尘
中央空调室内机吊装与室内装修同步进行,为了避免后期其它工序带来的粉尘进入机体内,在中央空调安装好之后,要给内机做好保护工作,室内机吊装完成后用塑料袋、保鲜膜等保护膜将其保障起来,防止装修工地的灰尘、杂质、木屑等进入室内机,影响空调的使用效果甚至损坏设备。
安装室内机一定要记得根据室内机的尺寸留出足够的检修口,方便后期维修。
室外机安装的基础表面要平整,保证机器正常运行,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常,减少运转时噪音。
室外机周围应尽量满足进风、出风需求,保持无遮挡通风散热良好。安装位置尽量离卧室远一点,避免影响休息。
NO.03室内管路安装一定要做好保温
管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。
如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。
供回水管道安装要注意横平竖直平稳,吊托支架固定牢靠,保温棉需要连接严实。冷凝水管道安装时,根据设备型号选择冷凝水管管径,冷凝水管需要保持>1%的排水坡度,保障排水顺畅。
NO.04出风口位置一定要安装合理,避开灯槽
室内机安装好后,应该将送风口和回风口的尺寸及位置明确标注出来,配合室内装修其它操作留出相应尺寸的口子。需要注意的是,风口处一定确保无障碍物,不然会影响中央空调的使用效果。
由于空气的物理性质,冬季热气流始终保持上升状态,因此送风时应注意保持足够的出风速度并调整百叶角度,以确保热空气到达人体的活动高度。出风口安装时最好避开灯槽,避免气流方向无法向下,热空气始终在房间上部徘徊,发生制热不良的现象。
NO.05冷凝水管安装要细心,室内排水一定要顺畅
冷凝水管安装前,应确定其走向、标高,保证坡度顺直。注意调好排水管的倾斜度,在排水管预留排气孔以保障排水的顺畅,在安装好后记得在接水盘灌些水试验一下排水是否顺畅。
NO.06室外机安装减震排水
室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力。底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定。另外还应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户。
中央空调不仅安装需要注意,在使用过程中也需要定期的清洗和保养,可以延长使用的时间,对于空调的各个配件都是有很大的好处的,对我们的身体健康也是有益处的。
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    明白了~谢谢楼主
    2022-05-10 17:38:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调常用单位换算、术语、
  一、暖通空调常用单位及换算  1US.RT=3.517KW 1P=735W;制冷量中的1P约为2500W. 1KCal=1.16W 华氏温度(℉)=32+(9/5)摄氏温度(℃) 1公斤(公斤力/cm2)=105Pa=1bar 1MPa=10Kg 1bar=14.5psi
