土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这道计算题,据说80%的一造考生都被难住了!
发布于:2022-05-09 11:21:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天找了五个专业问题来跟大家一起聊聊,看看这些知识你是否都知道!
问
1.03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm。应该执行哪一个?
答
应该是按照较大的数值进行取值的,例如,如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定,取锚固长度为250。
如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm。
问
2.建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的二次运输费?
答
建筑材料的运输费用是这样的区分的,从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的定额单价之中。
从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输费用,包含在定额的子目项之中。
施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点,不应该距离施工地点 过远。所以,施工现场的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的。
问
3.定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?
答
定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中。每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量。也就是说,电费包含在机械台班的单价里,不需要另外单独计取。
但是,施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的,如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价,电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费,可以计取税金。
例如:某地定额中,每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元,那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价。
问
4.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?
答
对于一般的工程项目,机械费都包含在各定额项目之中,所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的。但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定额了,例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。
问
5.混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?
答
混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。
  • 满身情歌味
    感谢楼主分享,学习了
    2022-05-11 14:42:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
隧道工程计量方法
隧道工程计量方法  第500章包括的工程内容主要有:洞口与明洞工程;洞身开挖;洞身衬砌;防水与排水;洞内防火涂料和装饰工程;风水电作业及通风防尘;监控量测;特殊地质地段的施工与地质预报; 1. 洞口与明洞工程 (1)各项工程应以图纸所示和监理工程师指示为依据,按照实际完成并经验收的工程数量,进行计量。 (2)洞口路堑等开挖与明洞洞顶回填的土石方,不分土、石的种类,只区分为土方和石方,以立方米计量。
